标题: 怎么取封胶的桥片 [打印本页]
作者: xiaosong0526    时间: 2011-10-10 11:49
标题: 怎么取封胶的桥片
我取过IBM  T61的桥它下面都是胶去的时候桥和焊盘都掉点了,我现在都不敢接那样的活了,请知道的大哥告诉一下温区和时间的设置
作者: 许琼    时间: 2011-10-10 12:09
温度没把握好,220之后再拿,会OK的。
作者: 许琼    时间: 2011-10-10 12:10
220要实际的PCB温度,不是哪个区的温度,有时候我用士炮,一样干得好。
作者: 郑州维科    时间: 2011-10-10 12:21
我都是看四个角是不是都有锡爆出来,那个时候是最佳时期
作者: 583600096    时间: 2011-10-10 12:30
这时候北桥不会爆珠吧,呵呵。
作者: kernxn    时间: 2011-10-10 12:47
光键是会不会融,融了怎么取都可以的。
作者: gd85    时间: 2011-10-10 12:56
t61的我取过很多次了,先烘烤主板,风枪灌助焊膏,常规无铅曲线,245度熔焊延时,镊子拨附近小电容电阻,证实融锡后,镊子轻撬,先把4个角撬动,真空取件,一般会掉几个点,不过没关系掉的基本都是空点,对照点位图看看,重新值球焊接OK。
作者: xiaosong0526    时间: 2011-10-10 13:04
温区怎么设啊!!!每个温区的时间是多少啊???
作者: xiaosong0526    时间: 2011-10-10 13:06
583600096 发表于 2011-10-10 12:30
这时候北桥不会爆珠吧,呵呵。
BGA去芯片还会爆珠吗?
作者: xiaosong0526    时间: 2011-10-10 13:08
gd85 发表于 2011-10-10 12:56
t61的我取过很多次了,先烘烤主板,风枪灌助焊膏,常规无铅曲线,245度熔焊延时,镊子拨附近小电容电阻,证 ...
就是怕它掉点啊!!!!
作者: xiaosong0526    时间: 2011-10-10 13:11
四个角都有胶,怎么还会爆出锡来啊!!!
作者: 务实    时间: 2011-10-10 13:18
像那种灌胶的看锡珠是不错的办法,把北桥和南桥多包几层锡箔纸就行了。
作者: fanny    时间: 2011-10-10 13:26
7楼讲得很详细   看周围的元件有没有熔   熔了动四边的脚  再取下来就KO了
作者: 290999080    时间: 2011-10-10 14:17
看你bga台子了, 当锡溶了 ,按暂停 慢慢取芯片就可以了
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-10-10 14:22
我一般都是在195左右恒温几秒  然后再拿  有时候也会掉点  这种机子一般都比较麻烦  细心再细心
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-10 14:23
说多无益 等你自己能去下一个就知道不是很难的事了!
作者: 默默修板人    时间: 2011-10-10 14:23
具体看你BGA型号,不一样的,我的xxxxxx380 250   50  可以,轻松搞定。。。。
作者: hansey520    时间: 2011-10-10 14:32
我们都是看吸住融化直接用镊子巧的
作者: 378776233    时间: 2011-10-10 21:33
我一般都是240度 成功率比较高
而且240度北桥不贴锡纸都不会毛球经过实验证明过
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2011-10-11 16:46
多少度要根据自己所用的BAG来决定的。
作者: gu851027    时间: 2011-10-11 18:23
掉焊盘是很正常的  灌胶的机器麻烦一点
作者: xiaosong0526    时间: 2011-10-15 12:25
哦  谢谢这么多的人顶我帖子,不过我还是有点怕这样的桥片,轻易不敢取啊!!!!!
作者: elianjj    时间: 2011-10-19 21:03
取代黑胶的芯片 最后一温段下部290  延时100s
作者: gd85    时间: 2011-10-22 15:01
这个不小心就掉点了
作者: tj6517    时间: 2011-10-23 14:38
我要220度取,用镊子撬的
作者: 4547    时间: 2011-10-23 14:44
z做带胶的桥  必须知道  无铅的熔点   片子和主板之间的熔点
作者: 依然灬8023    时间: 2011-10-23 15:51
爆珠了   我以前不懂的时候自己拿着弄   250准备拿下来  后来电话问朋友   朋友要我看显存  O    显存爆珠了   当时心情的那个澎湃啊   你们懂的……  诶   就这样板子就废了  换显存都无济于事啊   心痛啊
作者: wang130118    时间: 2011-10-23 17:41
学习了.....
作者: 电脑维修手    时间: 2011-10-23 17:56
我以前也很怕掉电,不过现在不怕了,就算掉点我也可以补好,前段时间修一台海尔掉了10多过点,不过只有4个点不是空点,最后把4过空点补好一样把她修好。
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-23 18:05
电脑维修手 发表于 2011-10-23 17:56
我以前也很怕掉电,不过现在不怕了,就算掉点我也可以补好,前段时间修一台海尔掉了10多过点,不过只有4个点 ...
可否祥细说下对掉点的处理方法,供学习一下,我们这边只要是掉点的多了,其本都是换板,没有更好的办法,
