标题: 帮我看看这个问题吧 跪求 [打印本页]
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-10-10 11:17
标题: 帮我看看这个问题吧 跪求
V星给清华同方代工的主板  型号为MS-7191。客户拿过来PS2键盘有时能用有时不能用。 我测到5V电压对地阻值都是对的IO型号为W83627THC  是ATI的南桥 不是单桥哦  !  我在线等待各位的消息哈
作者: 敏敏369    时间: 2011-10-10 11:50
你什么都不测就等消息啊 我们怎么回复啊
作者: 475225665    时间: 2011-10-10 11:53
换 IO
作者: 644485657    时间: 2011-10-10 11:54
你自己多测测,自己也练练。。。不会的在请教,,
作者: 花生/pz米米    时间: 2011-10-10 11:54
至少上张图片哦  才好解决问题啊
作者: wentian50942    时间: 2011-10-10 11:59
CMOS、I/O接口
作者: 7785121    时间: 2011-10-10 12:02
换 IO 吧
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-10-10 13:00
用个USB转ps2的转接头也可以!
作者: rodroll    时间: 2011-10-10 19:54
你供电正常    对地正常  数值是多少啊    说出来好判断
作者: chenxianning    时间: 2011-10-10 19:54
PS2键盘----接口------IO-----南桥,依次进行更换
作者: 金沙文宏电脑    时间: 2011-10-10 22:22
PS2接口附近又两个小电阻 直接去掉
作者: fox1352    时间: 2011-10-10 22:25
换吧1····
作者: Emp.    时间: 2011-10-10 22:35
要相信你自己拉,加油吧,多量量
作者: 150939843321    时间: 2011-10-11 12:28
先换个接口看看
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-11 12:36
先换PS2接口吧,不行再换排阻,再不行就IO ,全当练技术哦,
作者: jsong.xang    时间: 2011-10-13 13:40
I/O及外围电路冷焊的可能信比较大
