标题: 联想15#CRT 左右有弧形了 [打印本页]
作者: 不回头    时间: 2008-5-10 11:06
标题: 联想15#CRT 左右有弧形了
联想15#CRT 左右有弧形了,不知是哪里出问题了,请知道的朋友指点一下。
作者: 广州红豆    时间: 2008-5-10 12:26
不是可以直接调的吗?。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 不回头    时间: 2008-5-10 18:02
调不起来了,这种情况不知道是哪里脱焊了不是。
作者: 天顺家维    时间: 2008-5-10 18:27
校正电路出问题了,开壳维修吧。。。。。。。。
作者: 不回头    时间: 2008-5-10 18:38
谢谢,楼上的朋友,我试试
作者: 来自本拉登    时间: 2008-5-10 19:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 智成电子科技    时间: 2008-5-10 20:19
很多人忽略了校正电路,所以碰到这种问题后就不知道从何下手了
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-10 20:48
枕校电容校正管电阻等出问题了,细查方可解决
作者: 游浮生物    时间: 2008-5-10 22:56
很好修的,就是S校正的问题。一般都是行幅管虚焊了
作者: 不回头    时间: 2008-5-10 23:13
谢谢楼上的各位热心朋友,明天开机看能否搞定.
作者: 长风    时间: 2008-5-11 00:28
先看一看行幅能否正常调整.如能调,测检查枕形失真控制电路,如不能调整.则检查行幅电路.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-11 09:13
对 LS说的很对
