hp nc6000加电不显0.43
张天奇
2011-10-10 10:58
hp nc6000加电不显0.43
惠普NC6000 加电不显 电流0.43 各项电压都正常 CPU供电1987换了 有CPU供电0.98V 1.5V 1.8V 1.02V 1.25V电压都有 咋回事呢?CPU 内存 都换了 也不行{:soso_e132:}
296366935
2011-10-10 13:50
呵呵 前几天修了个一样的 是pwrok被拉低了 换南桥OK
惠君诚信
2011-10-10 13:56
测下USB对地阻值,用代码卡跑下看跑码不,如果不跑换CPU,南桥,如果跑码换内存或加焊内存槽,最好用打阻值卡测下阻值
378776233
2011-10-10 21:36
这个机器的通病是cpu供电芯片
你看看时钟有没
没钱不行
2011-10-10 21:37
这路最好按时序修。
