ZXCVWtest
标题: 芯片长时间高温影响大吗 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2011-10-10 10:44
标题: 芯片长时间高温影响大吗
PLCC32 BIOS芯片本来已经焊好了,又感觉不太牢固,想用烙铁加焊一下,结果连锡了,折腾了很长时间才分开,感觉芯片应该不行了,测试还是好的。这种情况怎么办?芯片还可靠吗?
作者: langzi.    时间: 2011-10-10 10:47
  既然测试是好的, 就代表芯片没问题,   不要紧的。
作者: jianmiao    时间: 2011-10-10 10:49
可靠,测试过了就能行,其他的是你的心里作用。
作者: h446001299    时间: 2011-10-10 11:04
一般没有问题的,
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-10-10 11:08
没事 很抗热的
作者: com5910611    时间: 2011-10-10 11:16
没什么大问题   焊接的时候注意小件就可以了
作者: ggdd    时间: 2011-10-10 12:12
像CPU芯片那类,核心温度70都烧不S。
温度只是作个参考,做完之后还能正常使用即可。
作者: pinpaixie    时间: 2011-10-10 12:59
观察一下,BIOS的表面要良好,俺曾经焊过一个呵鼓包了
作者: 郑华    时间: 2011-10-10 13:36
没有关系的。plcc32的bios很耐热的。
作者: ligui2000    时间: 2011-10-10 14:45
测试了就没问题了
作者: 维修公司    时间: 2011-10-10 20:04
一般是没有什么问题的,,
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-10-10 21:42
芯片有点高温,没啥,只要不离谱就行的
作者: 痴情郎    时间: 2011-10-10 21:47
一般不会出问题的
作者: 精汇    时间: 2011-10-11 17:49
一般的芯片都耐高温的,以前我练焊接的时候老用锡在内存芯片两边来回拖焊的
作者: 永诚    时间: 2011-10-11 20:50
只要熟练就行了,减少受热时间。
作者: 子夜之光    时间: 2011-10-12 01:47
相邻脚连锡,焊嘴加热时用尖针沿间隙划一下就开了!焊嘴热力要足够.
艺高人胆大:多加焊剂,多点锡,焊嘴一拖就行的,但手法要很熟练.此时焊嘴热力一定要足够,否则就拉断脚!!此招新手慎用!!
作者: 章嘉王    时间: 2011-10-12 22:27
温度很关键,过头就坏不能超上限........................
