标题: 主板点不亮,CPU风扇时快时慢,电源灯闪 [打印本页]
作者: 小二锅    时间: 2008-5-10 11:03
主板点不亮,CPU风扇时快时慢,电源灯闪.还有非常轻微的嘟嘟响声(不是BIOS报警)诊断卡显示D0.这是怎么回事?
作者: 王建利    时间: 2008-5-10 12:12
我看你的板子好像供电有不良的地方,查下电源插的是否牢固后者有地方虚焊
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-10 16:29
检查整板供电
先排除所有供电点有无短路的情况
作者: 一行白鹭    时间: 2008-5-10 17:48
cpu风扇是12V供电,先将ATX电源的绿色线与黑色线短接,检查ATX电源的12V输出是否出现间断。如果没有,检查主板是否存在短路。
作者: 风中的太阳    时间: 2008-5-10 21:22
CPU不工作啊,供电重点查下.再上个假负载量下呢.
作者: 春蕾    时间: 2008-5-26 03:35
内存问题也可以引起这中故障,我碰到过,后来换跟内存解决
