笔记本加焊显卡、南北桥跟台式机主板有什么区别吗!?
老卫修电脑
2011-10-10 10:06
本人目前一直在修理台式机主板!
还没有加焊过笔记本主板。
不知道。这两者有什么区别。
我用的BGA焊台是F雷科T5
三温区的!
请高手提点意见!
沉默の羔佯、
2011-10-10 10:44
我知道 我以前那个店里 有的是 的 笔记本显卡 无铅的 235 有铅的 225
南桥 一般 195 取
langzi.
2011-10-10 10:46
没有区别的。 看到珠子融了过一会就好了。 该贴的贴就没事了,
Baby雪途
2011-10-10 10:49
注意监测温度,不要过温就OK了!
本本硬件
2011-10-10 10:51
温度控制245内 周边的桥 上下都要包锡箔纸
一只快乐鱼
2011-10-10 10:53
跟修主板的没什么区别,融化了就可以
凤舞九天。
2011-10-10 11:07
没有区别 你主板怎么焊就怎么焊了
毛佳林
2011-10-10 11:22
把该包的地方用锡箔纸包好就行了
xiaosong0526
2011-10-10 11:44
南桥 一般 195 取
请问,要是无铅320有铅315会怎么样啊时间不超过4分钟
老卫修电脑
2011-10-10 11:48
谢谢各位的宝贵意见!
因为上次焊过一次本本的显卡。本来是花屏。结果焊到不认卡了!所以心里有点纠结!
郁闷!!
pinpaixie
2011-10-10 12:44
当然有区别了,台机的板子那叫一个结实,本本的板子掌握不好就翘翘了,火候必须好
阿枫问修?
2011-10-10 14:27
还是温度要控制好啊 没有控制好的话 很容易变形的
北极云
2011-10-10 15:04
找两片 报废的 板子 你先 试试 不就行了
汤蝶
2011-10-10 15:34
手风筒可以加吗?我很穷的。
yzyy722
2011-10-10 16:40
焊接还是需要技术的
a342155903
2011-10-10 18:56
我现在做BGA,我就是看到珠子一融,然后用镊子轻轻一推,然后立马关掉。
红尘一笑哈哈
2011-10-10 19:11
板子的厚度有差别 其他也没有注意什么了
直接点
2011-10-10 19:19
和16楼的一样
