标题: 三星R70不显示 [打印本页]
作者: 忽悠你    时间: 2011-10-10 09:49
标题: 三星R70不显示
  三星  R70故障不显示  电流0.98--1.06之间  请问到哪里了呢
作者: 824369366    时间: 2011-10-10 10:03
内存吧!!~
作者: pjwxl    时间: 2011-10-10 10:11
这个要器显卡通病
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2011-10-10 10:12
内存问题,
作者: 梦随心缘    时间: 2011-10-10 10:15
j讲的具体点三,可以配合检测卡测试
作者: hjy890703    时间: 2011-10-10 11:01
应该是内存问题
作者: zzhuazai    时间: 2011-10-10 11:20
先搞内存再干显卡
作者: 忽悠你    时间: 2011-10-10 12:37
这个机器以前客户修过显卡的   北桥没有胶的我怀疑北桥虚了
作者: 忽悠你    时间: 2011-10-10 12:38
梦随心缘 发表于 2011-10-10 10:15
j讲的具体点三,可以配合检测卡测试
请问 这个机器能用什么测试卡
作者: 直接点    时间: 2011-10-10 13:27
示波器打下内存波形
作者: 忽悠你    时间: 2011-10-12 14:08
谢谢支持
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-12 15:19
先内存后显卡,对了你显卡什么型号?
作者: 周口李师傅    时间: 2011-10-12 15:26
显卡坏
作者: shixiaojun1986    时间: 2011-10-12 15:48
应该是显卡吧
作者: hansey520    时间: 2011-10-12 16:17
干显卡,我遇到过
作者: 忽悠你    时间: 2011-10-15 09:39
换板了  谢谢支持
作者: 忽悠你    时间: 2011-10-15 09:44
但是苏州那边发过来的板子是坏的   他那边不承认是坏的还那么吊气死了   大家说这样的服务以后还敢买他们那的板吗
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-17 21:07
楼主买的是谁家的板   应该是显卡的板子   我在苏州的时候就是做的三星的板子  支持俄罗斯诊断卡
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-17 21:15
忽悠你 发表于 2011-10-10 12:38
请问 这个机器能用什么测试卡
只能用LPC测试卡飞线
