ZXCVWtest
标题: 书,假CPU负载和内存打值卡和PT090诊断卡到了。 [打印本页]
作者: 毛仁友    时间: 2008-5-10 11:02
本人立志要学会给修主板。认为既然要学,工具必不可少,所以同时在论坛将书,和这些小配件同时订购了回来,今天才刚到货。书看的一知半解,现在有个疑问,就是假CPU负载和内存打值卡和论断卡如何搭配使用。
请各位高手解答一下,假CPU负载和内存打值卡的各项功能与作用。
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-22 00:26
标题: 个人理解,不知能不能帮到你
1、CPU假负载:是在上真U之前测一下VCORE及其它电压是否正常。
    目的:避免VCORE过高烧坏CPU,那就得不偿失了。
2、内存打值卡:是在内存的供电、时钟、上拉1。25V电压、系统管理总线都正常还不过内存时用的。
    目的:方便测量。如:测AD线时,即使你不数错,眼睛也会看花的,呵呵!
3、至于诊断卡好像就不用我多嘴了吧。顾名思意就是用来“诊断主板”的“病”在哪个部分。根据所跑代码及说明书来辅助我们修板,从而达到高效率。
作者: 郝国庆    时间: 2008-5-28 19:15
楼主,那个叫cpu假负载,不是叫假cpu  ..另一个叫诊断卡,这个估计是你打错字了.纠正下.....
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-1 19:07
二楼正解!!!!!!!!!!!
作者: 张志高    时间: 2008-6-3 10:27
二楼正解!!!!!!!!!!!
作者: 胸宽路广    时间: 2008-8-19 14:17
在平时维修中起很大作用
作者: 方圆网络    时间: 2008-8-19 14:30
假负载是测电压的,内存打阻卡是测内存插槽的,不知这样理解对不
