标题: 笔记本开机不显示但按键盘上任意的一个键后就可以正常开机 [打印本页]
作者: 张全    时间: 2011-10-10 08:20
笔记本,按开机键后屏幕没任何反应,但按键盘上任意的一个键后就可以正常开机。前段时间没这个问题,但开机后桌面总有一个图标在闪,也是按键盘后可恢复正常,貌似有按键被压,但肉眼看不出来,咋回事呢?
作者: 若海    时间: 2011-10-10 08:39
换个键盘看看,实在不行把笔记本键盘拿下来,用usb键盘看看
作者: qazzymppl    时间: 2011-10-10 08:46
能进系统就可以慢慢排除外设。一般还是外设的问题。
作者: 创新SXL    时间: 2011-10-10 08:59
键盘  开机键  逐个排除下
作者: 孙政昊    时间: 2011-10-10 09:32
你把键盘拔下来应该能好,你可以换个键盘试一下
作者: 890716    时间: 2011-10-10 09:35
是不是设置问题
作者: a429194238    时间: 2011-10-10 09:50
原来如此。换个键盘
作者: yyccdd    时间: 2011-10-10 14:10
楼主换键盘试过了吗?应该没什么大问题的,能进系统啊
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-10 14:24
什么型号的本本啊?
作者: jslas    时间: 2011-10-10 14:32
换个键盘吧,我碰到过的
作者: 北极云    时间: 2011-10-10 15:09
现在 很多 非专业人士 来这里 寻找解药,  大家懂的
作者: 378776233    时间: 2011-10-10 21:29
不装键盘开机试试
作者: 学修本    时间: 2011-10-10 22:10
键盘拆掉应该能正常显示
作者: 季中海    时间: 2011-10-10 22:18
要么EC 要么BIOS
     BIOS的概率大点
作者: xiaohekang    时间: 2011-10-10 22:31
可能EC问题吗
作者: 直接点    时间: 2011-10-11 11:38
换个键盘试试先。楼主是搞维修的吗?
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-10-11 11:46
遇到过 键盘连键了
作者: 645193900    时间: 2011-10-11 12:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 温柔的石头    时间: 2011-10-11 12:15
键盘粘键拉
作者: 张全    时间: 2011-10-12 13:23
谢谢各位的回帖,机器修好了,是键盘的问题
作者: 290999080    时间: 2011-10-12 14:37
这种得 肯定要先考虑键盘问题了!不过我这有台  在dos下  键盘可以  PE 和系统下都不能用的  是台HP mini110
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-12 15:11
楼主是修的键盘还是换的
作者: jslas    时间: 2011-10-12 19:29
我也碰到过键盘导致不开机的
作者: zhouhuailong    时间: 2011-10-12 19:57
EC问题大的去了。
