标题: 给第一次测7805的同学门参考 [打印本页]
作者: LEO1024    时间: 2011-10-9 23:41
标题: 给第一次测7805的同学门参考
用二极体档,测得以下数值,参考好坏用。
实际上还是上12V电源测比较清楚。
从POWER拆下来的一只7805 TO-220封装,1安培。
,要照相所以,黑棒插在电源供应器负极上了,实际接在第二脚就好了。
(*指针式请換紅黑棒)
测得4.92V,近5V~~恩!!可以啦!!OK!装回POWER!
PS:其他封装的如TO92只有100mA,TO126-300mA等.
在一些旧卡上可看见,别拆来用在POWER上,安培太低。
作者: panyao7015    时间: 2011-10-10 00:38
什么东西啊,看不懂
作者: dushoujin    时间: 2011-10-10 01:12
还简单
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-10-10 02:04
有输入,输出无短路无输出,直接换还快捷一些,最终是要换,量来量去的麻烦
作者: LEO1024    时间: 2011-10-10 02:20
就是没有待机+5VSB才拆下来量的!如是好的、当然装回去继续用;不要浪费,环保爱地球!{:soso_e113:}
作者: jiangjiaxiang    时间: 2011-10-10 08:12
楼主你好,我有一电源板只有12V输出,通用驱动板输入只有5V用上面的芯片能用吗?
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-10 08:50
学习一下,不过你上面的那个表没看懂是什么意思,通?不通。能简单点不
作者: 蓝天大地    时间: 2011-10-10 10:34
回复
楼上的,不能用电流太小,发热大
作者: LEO1024    时间: 2011-10-10 13:15
就是三用电表二极档分别量三只脚、通或不通,判好坏!
作者: LEO1024    时间: 2011-10-10 15:03
不建议这样DC转来转去的。
通用驱动板2~3A,7805只有1安培.很吃力哦!不过还是有人这样用,请爬文。
耗功大,需要大点的散热片,散热不好用不久的,还是直接新板吧。
作者: 自寻烦恼    时间: 2011-10-10 16:18
傻傻的问一句,这个不是测三极管
作者: LEO1024    时间: 2011-10-10 17:19
自寻烦恼 发表于 2011-10-10 16:18
傻傻的问一句,这个不是测三极管
不是、这叫 稳压器
作者: stillclouds    时间: 2011-10-10 20:16
我的方法:不管3721先在input和ground两脚接一个大于5v的电压,然后测量output和ground两脚的电压,如果为5v则为好管,7806、7809、7812、7815等管同理。
当然如果是坏管有可能会爆!不就是坏管嘛?爆了拉倒。。。。
作者: LEO1024    时间: 2011-10-10 20:49
stillclouds 发表于 2011-10-10 20:16
我的方法:不管3721先在input和ground两脚接一个大于5v的电压,然后测量output和ground两脚的电压,如果为5 ...
是啊加大于5V的就可以测了。
会爆最好“早点超生,省得半死不活。
YES!给它爆吧!!这位同学捍的好!!!
作者: 自寻烦恼    时间: 2011-10-11 12:20
LEO1024 发表于 2011-10-10 17:19
不是、这叫 稳压器
看着还是像三极管
作者: LEO1024    时间: 2011-10-15 15:36
自寻烦恼 发表于 2011-10-11 12:20
看着还是像三极管
三极管是指三只脚的定义如下;
1.Base 基極
2.Collector 集極
3.Emitter 射極
78XX系列.>>>电源IC稳压器。
三只脚的IC 。
作者: h-bbs    时间: 2011-10-17 12:10
学习了,但我一般都是带电试,方便!
作者: LEO1024    时间: 2011-10-17 13:11
h-bbs 发表于 2011-10-17 12:10
学习了,但我一般都是带电试,方便!
同意!带电试比较可靠!但一些人可能手头没有电源供应器,用电脑power拉黄线+12代用也行。
