jackchee 发表于 2011-10-11 12:54 登录/注册后看高清大图 看看是不是硬盘模式不对,
惠君诚信 发表于 2011-10-9 23:41 登录/注册后看高清大图 换颗CPU,不行就做显卡,这机器我好像还没碰到有其他问题的
viquanhao 发表于 2011-10-11 19:03 登录/注册后看高清大图 很简单,在BIOS里修改一下硬盘模式。楼主应该是要换XP系统吧,在bios里面把IDE模式修改为AHCI(好像是这个, ...
316309892 发表于 2011-10-11 20:56 登录/注册后看高清大图 我怀疑你没搞过DV3000的机器,BIOS里面是没硬盘模式切换的。还有,扫描硬盘是挂在台式机上扫描的。
viquanhao 发表于 2011-10-11 21:26 登录/注册后看高清大图 确实没有搞过,我误以为惠普的本本都有这模式。。如果没有这个硬盘模式可以修过,那可以试下用一些集成了 ...
少说!!!多做 发表于 2011-10-11 21:11 登录/注册后看高清大图 做个 U盘启动集成SATA 只是做不上系统吗 ~ 硬盘问题?
