关于BGA的问题,怎么样除红胶是最正确最有效的?
FaceRoll
2011-10-9 22:15
如题,有朋友说 拿风枪不超过200度吹,然后一点一点挑,还有说用尖头烙铁一点一点往下挑, 有没有哪位很有心得的,说一下自己的经验。究竟怎么样才是最好的方法。 谢谢大家{:soso__15505559016003030438_3:}
bbqhas
2011-10-9 22:24
最好有测温线,到BGA上,到160,按RUN,这时很容易就弄掉的。。。。。。
ycht
2011-10-9 22:28
预热的时候温度起来了多涂点焊油,很容易的。
guashunxiang
2011-10-9 22:30
我都用风枪
376057772
2011-10-9 22:34
风枪230度,。。风力1级。。。表示毫无压力
sczdq
2011-10-9 22:37
BGA上取啊
比黑胶好去多了
破小孩
2011-10-9 22:39
bga加焊从来不去胶,多加点助焊剂,加焊就好了,换芯片,到温度直接镊子翘,
wugaoshang
2011-10-9 22:44
用风枪加大头针
我来修一下
2011-10-9 22:51
我也掌握不好方法,总感觉红胶去不尽,加焊不澈底,到头来还得拔芯片重植。
zhoufuqiang
2011-10-9 22:59
上BGA取,加焊从来不取胶
相依的心
2011-10-9 23:15
为什么要去胶啊?温度够了直接撬芯片
同达网络
2011-10-9 23:18
听说有种去胶的溶液,淘宝上有得卖,不知效果如何。
wiener
2011-10-9 23:20
我一般都是用风枪吹!
惠君诚信
2011-10-10 00:23
如果是全封红胶的话即使除掉也弄不干净,最好取下重植,这样成功率高不返修
原本呆呆
2011-10-10 01:34
風槍加溫200度,用鑷子輕輕挑就弄掉了,很容易的,芯片取下後再用烙鐵除錫順便清理其餘的紅膠
无此帐号
2011-10-10 09:58
其实温度到了可以和芯片一起取下来,我就不管它,直接BGA,它比黑胶好取。
wm8911
2011-10-10 10:50
我就用风枪 温度210左右 风速打到4 用小嘴 对着吹 差不多了 用好点的镊子 很容易除了
音乐者
2011-10-10 11:28
我一般用风枪 200度的温度
645193900
2011-10-10 15:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
