标题: 技嘉代工,联想L-VK8M890G主板维修求助 [打印本页]
作者: harrypotter    时间: 2011-10-9 22:03
各位DX,小弟有一个联想主板,型号为L-VK8M890G主板,是技嘉代工型号是M2VLE-RH-LE,问题是:诊断卡复位灯常亮,不跑码,CPU无供电,最后测得北桥1.2V供电没有电压,在网上查了半天,结合电路图查到,cpu供电管理芯片ISL6566的7脚相连的2R2电阻坏了 , 因为目前手头没有烙铁,主板上放上假负载通电开机,假负载复位灯常亮,短接一下那个坏了的2R2的电阻,复位灯灭了。短接开机针脚几秒钟可以关机(复位灯常亮时短接开机针脚不能关机)有几个问题:
1.复位灯灭了是不是已经复位成功?
2.当一直短接这个电阻,6566芯片附近发出,奇怪的响声。感觉像是6566芯片发出的控制信号慢的能听到的样子!这种声音怎么回事?还是换一个好的2R2就好了?
3.上真U,断电测量供电对地电阻阻值8.9欧姆,通电,短接那个2R2,主板掉电,是没有那个电阻的原因,还是还有别的问题?
作者: harrypotter    时间: 2011-10-9 22:13
期待高手解答,明早更换电阻!菜鸟小弟在此先谢谢大家了!
作者: 金格    时间: 2011-10-9 22:35
此板我修到过,两三次   有几个场管比较容易坏  记得在内存下槽下面
作者: 伤不起    时间: 2011-10-10 06:57
换上试试,把北桥的电压先修出来,必须的
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-10-10 20:34
北桥边上的Q52易坏,BC39也容易暴
作者: harrypotter    时间: 2011-10-12 22:21
伤不起 发表于 2011-10-10 06:57
换上试试,把北桥的电压先修出来,必须的
换上了,结果很让人失望呀,6566附近有尖叫声音,装上真u,u没热,u供电mos管和电容先热起来了,而且电压只有0.6v.小弟很菜,请求下一步思路!
作者: zl407849097    时间: 2011-10-12 22:35
北桥旁边的两个场管 3个电容都换掉 电容最好换大点的 尤其爱坏
作者: 相依的心    时间: 2011-10-12 22:42
怎么不测电压啊?正常情况下短接2R2不会引起保护
作者: 伤不起    时间: 2011-10-13 06:03
harrypotter 发表于 2011-10-12 22:21
换上了,结果很让人失望呀,6566附近有尖叫声音,装上真u,u没热,u供电mos管和电容先热起来了,而且电压只有0. ...
6566    试试吧
作者: harrypotter    时间: 2011-10-13 12:33
cpu供电电压0.6v多点,不知道如何往下修,请指点!
作者: 乳↘歪歪︶ㄣ    时间: 2011-10-13 16:05
北桥看看有没有问题
