睿格 VIGOOD V1开机一显示Logo就掉电
414483911
2011-10-9 19:01
睿格 VIGOOD V1开机一显示Logo就掉电是什么问题?请教各位大侠 这款机是上网本,CPU板载,集显,求救
zzhuazai
2011-10-9 20:06
查查看有短路的没,再看看硬盘好的坏的
业余电脑
2011-10-9 20:09
是不是有地方虚焊了
414483911
2011-10-9 21:28
cpu和北桥我都加焊过了,还是不行,
414483911
2011-10-9 21:29
zzhuazai 发表于 2011-10-9 20:06
查查看有短路的没,再看看硬盘好的坏的
我还没上硬盘呀
封魄
2011-10-10 22:12
电流小了吧
季中海
2011-10-10 22:14
我遇到过东芝 电压小点 也是开机就掉的 楼主可以参考一下1
