查看: 1743|回复: 2
[主板维修]
NUF4X M2 PRO
发表于 2011-10-9 18:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
这块板故障为开机马上掉电,测量到单桥附近的两个MOS管,其中一个 D极1.5V电压、G极5V电压,S极输出0V。请问这个MOS管是不是应该D极电压必须要高于G极才会有S极的电压。如果是这样的话就应该维修D极前面的线路,是这样吗?
发表于 2011-10-10 13:33:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
S极接地了。。
发表于 2011-10-10 14:37:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是你那样的噢。 一组  场管 下管S有可能没电压。 但上管S 必须有
