标题: T42花屏,救命啊! [打印本页]
作者: 务实    时间: 2011-10-9 16:09
标题: T42花屏,救命啊!
机器拿过来是花屏,7500的显卡,点胶,我直接拿下来重做,当时好了,但用了大概20分钟就又花了。我又加焊了一下,能好,不过时间不长,又老样子。以为显卡坏了,就换了一个全新的,还是当时能用,用一会就花了。因为这个全新的显卡是家里的,放的时间有点长了,以为这显卡也不行了,就订了个显卡,换上去故障依旧。北桥我也加焊过,没用。北桥和显卡的滤波电容也都换过了,电压也都正常。有哪位朋友碰到过吗,讨论下。上传图吧。
作者: 没钱不行    时间: 2011-10-9 16:16
查一下显卡外围正常的话,作一下显存,不行只能换卡。
就是因为显存在显卡上,怀疑啊。
作者: 王利国    时间: 2011-10-9 16:18
你确定显卡是好的?
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-9 16:18
接外接显示器呢 花不花?
作者: 王利国    时间: 2011-10-9 16:19
你之前说了 以前的显卡加焊能显20分钟,那说明还是显卡啊!
作者: 务实    时间: 2011-10-9 16:22
我换了2个全新的显卡,还是老样子
作者: 务实    时间: 2011-10-9 16:24
小妖修修 发表于 2011-10-9 16:18
接外接显示器呢 花不花?
外接也一样花
多些朋友,所谓的显卡外围,能再清楚点吗
作者: 影子冷锋    时间: 2011-10-9 16:25
看下是不是周围其他元件有问题
作者: 王利国    时间: 2011-10-9 16:32
那就查查中间的数据线把!我记得中间有电容的!
作者: 务实    时间: 2011-10-9 16:38
和北桥的数据线吗
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-9 16:42
应该是你显卡没做好 你再做吧
作者: 执着的追求    时间: 2011-10-9 16:42
换个内存看看呢
作者: 务实    时间: 2011-10-9 16:44
小妖修修 发表于 2011-10-9 16:42
应该是你显卡没做好 你再做吧
不可能吧,自认为做的很好
执着的追求 发表于 2011-10-9 16:42
换个内存看看呢
排除内存。
作者: 执着的追求    时间: 2011-10-9 16:47
务实 发表于 2011-10-9 16:44
排除内存。
那我实在不好说了,可能还是显卡问题,定的也不一定是好的
作者: 务实    时间: 2011-10-9 16:49
那也不可能故障一直不变吧,花都花的一样。
作者: 执着的追求    时间: 2011-10-9 16:50
哎,咱技术有限,楼主慢慢排查把!有解决方法记得公布哦!支持你
作者: 广州博睿    时间: 2011-10-9 17:11
你这样花屏肯定是显卡坏或点胶的地方括断线,你仔细查看
作者: youngead    时间: 2011-10-9 17:13
换内存 换硬盘试下
作者: 务实    时间: 2011-10-9 17:17
youngead 发表于 2011-10-9 17:13
换内存 换硬盘试下
内存换过没用,硬盘拔了也花
作者: E生无忧    时间: 2011-10-9 17:35
看样子还是显卡挂看一下显存边上有没有冒球 100%是显卡
作者: 693054500    时间: 2011-10-9 17:38
应该是显卡的问题啊
作者: cqlcnliqihua    时间: 2011-10-9 17:43
查总线以。
作者: chunyi123123    时间: 2011-10-9 17:54
检查显卡供电是不是正常
作者: 譢缘ジ网购    时间: 2011-10-9 18:00
先压下显存看下 有的是显存的问题!你加焊能好,那是不是温度过高又导致希焊了!
作者: 痴情郎    时间: 2011-10-9 18:11
显卡要是好的情况之下,换个北桥试试
作者: 易修维捷    时间: 2011-10-9 18:30
还是显卡,莫非显卡断线
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-10-9 18:38
x显卡问题的吧
作者: 黎燕兵    时间: 2011-10-9 19:23
楼主不行就换板子把,这个板子不贵的,这样修,你都话了不少的钱了,在加电费,加人工,都不值钱了,你和客户报换板子,这样你自己也挣钱了,他也高兴啊
作者: jijiji    时间: 2011-10-9 19:34
显卡供电是不是正常
作者: zhoumingjuna    时间: 2011-10-9 20:18
来向给位师傅们学习来了
作者: endtype    时间: 2011-10-9 20:35
显卡上面散热怎么样
作者: 没钱不行    时间: 2011-10-9 21:32
都换两块显卡,再换个北桥试一下。
作者: kjx126    时间: 2011-10-9 21:40
看看外接显示器正常吗,可能是屏坏,容许的话换个屏试试
作者: 务实    时间: 2011-10-9 23:05
外接花,不是屏的问题
作者: 务实    时间: 2011-10-9 23:06
endtype 发表于 2011-10-9 20:35
显卡上面散热怎么样
显卡上面没有散热,不过温度不高
作者: 务实    时间: 2011-10-9 23:07
jijiji 发表于 2011-10-9 19:34
显卡供电是不是正常
电压正常。
作者: 务实    时间: 2011-10-9 23:10
黎燕兵 发表于 2011-10-9 19:23
楼主不行就换板子把,这个板子不贵的,这样修,你都话了不少的钱了,在加电费,加人工,都不值钱了,你和客 ...
还想搞搞,不行的话再说吧
作者: 务实    时间: 2011-10-9 23:11
hb1314526 发表于 2011-10-9 19:10
屏电路有没问题啊!上面的IC出问题也会这样的
外接也是花的,排除屏
作者: 相依的心    时间: 2011-10-9 23:11
还是现在那块的问题。看看有没有掉件了,焊盘有没有氧化
作者: 相依的心    时间: 2011-10-9 23:12
这花跟北桥没关系吧
作者: 务实    时间: 2011-10-9 23:13
问题是我连换两个新显卡,都是这种问题,这也是显卡挂?
作者: 务实    时间: 2011-10-9 23:16
我的是全新的显卡,不用考虑显存了吧。温度我摸了,不高
作者: star2002sun    时间: 2011-10-9 23:21
显卡别考虑了    应该把目光重点放在焊盘上          花的时候建议按压下板子或显卡看看     焊盘及其周边线路    也可能板子中间层接触不好加热弄鼓了
作者: 放啄的青春    时间: 2011-10-9 23:27
{:soso_e100:}从新做显存吧,做了就好啦
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-10-9 23:28
等待后续,早点补贴
作者: youmuren    时间: 2011-10-9 23:47
那这种显存在显卡上的显卡该怎么做才最好呢
作者: 惠君诚信    时间: 2011-10-9 23:53
如果没有掉点的话还是显卡的问题,我碰到这样的一般都换全新的芯片,不要贪图便宜换测试版的
作者: 南极宝宝    时间: 2011-10-10 08:55
用示波器打一下显卡的供电有无杂波
作者: 湘西之都    时间: 2011-10-10 09:21
看看屏线是否有问题````
作者: 务实    时间: 2011-10-10 09:23
湘西之都 发表于 2011-10-10 09:21
看看屏线是否有问题````
不是屏线的问题
作者: 王利国    时间: 2011-10-10 10:12
务实 发表于 2011-10-9 16:38
和北桥的数据线吗
是到屏显座子中间的电容吧!
作者: zdlei68    时间: 2011-10-10 10:16
再换一个号显卡  然后加以个加长散热片吧   可能显卡稳定高
作者: li75960496    时间: 2011-10-10 10:31
应该 是显卡 外围元件的问题
作者: b3344567    时间: 2011-10-10 10:36
还是显卡的事!  显存坏了吧!
作者: ls976813109    时间: 2011-10-10 10:50
应该还是显卡的问题。
作者: 1106068358    时间: 2011-10-10 10:52
要更换南桥。
作者: 务实    时间: 2011-10-10 10:54
大哥啊,经不起这么折腾啦。。。
作者: hjy890703    时间: 2011-10-10 10:54
还是显卡的问题大点
作者: anuoni10    时间: 2011-10-10 11:03
大哥,外接也花!!!
作者: 音乐者    时间: 2011-10-10 11:17
重新换一个显卡就行了
作者: youngead    时间: 2011-10-10 12:23
换内存 换硬盘试下
回复上面点评那个 兄弟你入行几天了  ?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-10-10 13:06
你一定要先确定你的显示器是好的啊。
作者: 务实    时间: 2011-10-10 13:13
小巧玲珑100 发表于 2011-10-10 13:06
你一定要先确定你的显示器是好的啊。
显示器好的。
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-10-10 13:15
看样子像显存的问题.不过你换过2块了.显卡的焊盘问题可能性大些.
作者: 江小南    时间: 2011-10-10 13:39
显卡供电,显存供电看下
作者: 江小南    时间: 2011-10-10 13:41
用手压下板会好吗/ ??
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-10-10 14:00
应该是显卡外围有问题
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-10 14:14
真是努力啊  有没有重做显卡啊
作者: serveridea77    时间: 2011-10-10 14:27
屏坏了,我上次搞个,NND的,居然是屏坏了,,抱个屏看看,30针的,都行,LP141应该有吧,宽屏也行,费民间也行
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-10-10 14:44
还是显卡部分的问题。
作者: 专医不死病    时间: 2011-10-10 14:54
这么难搞还不如换主板
作者: firzh    时间: 2011-10-10 15:19
内存你检测了吗,内存是好的话,可能BGA没做好。看你的图。好脏  这样返修率比较好。做好BGA后  清洗下   这样会好点
作者: hongjiye2010    时间: 2011-10-10 15:45
这块板子网上淘来不要200块,何必花那么多功夫呢,这个板子的显卡本来就很难做的。
作者: gu851027    时间: 2011-10-10 16:15
查显卡显存供电是否稳定正常 供电不稳什么都可能的
作者: nandianliming    时间: 2011-10-10 16:47
   大家都在说显卡,楼主有没有外接一下呢?
   或是说你有没有换过屏。
   有点象屏的问题
作者: 务实    时间: 2011-10-10 16:47
firzh 发表于 2011-10-10 15:19
内存你检测了吗,内存是好的话,可能BGA没做好。看你的图。好脏  这样返修率比较好。做好BGA后  清洗下   这 ...
多谢指点,以后会注意
作者: -我心飞翔    时间: 2011-10-10 16:48
修过一个。是显存的VREF电压产生异常。。断线所至 自己查图吧。
作者: 务实    时间: 2011-10-10 16:48
serveridea77 发表于 2011-10-10 14:27
屏坏了,我上次搞个,NND的,居然是屏坏了,,抱个屏看看,30针的,都行,LP141应该有吧,宽屏也行,费民间 ...
外接也是花的。
记着我还写了案例。你可以自己看一下
作者: -我心飞翔    时间: 2011-10-10 16:49
http://www.chinafix.com.cn/thread-148852-1-1.html
这个。现像和你现在的一模一样
作者: E生无忧    时间: 2011-10-10 16:51
我有过类似的情况 温度没有控制好 把显存焊爆球了
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-10 17:17
应该还是显卡
作者: 电脑维修手    时间: 2011-10-10 17:29
加焊一下开机芯片,和电源管理芯片看看。
作者: 327986498    时间: 2011-10-10 18:00
这个比较麻烦
会不会是做显卡是显存做出问题了   或是主板的焊盘之类的有接触不良的现象
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-10 18:04
这样花的好厉害,我认为还是显卡问题。如果你肯定显卡芯片是好的,那一定是你在做BGA过程中弄掉元件或是哪里有短线。再看看外围的元件,电容、电阻之类。
作者: 黄家成!    时间: 2011-10-10 18:19
我感觉还是他显卡没做好
作者: chenjian521c    时间: 2011-10-10 20:11
应该还是显卡有问题。这种显存和显卡是一起的。有可能没有做好
作者: lyhswnu    时间: 2011-10-10 21:05
换个CPU看看呢
作者: xiguo75120122    时间: 2011-10-10 22:36
这是有规律性的花屏,只要有心刻苦专研,买块好主板才200左右,对换心片一定能修的好,但前提手工一定要好,这样又可以学习经验,又可以看下自己的手工是行还是不行,一举两得.
作者: 锦迈    时间: 2011-10-11 11:09
打下屏线阻值.看屏线坏没?还有屏线接口也查下
作者: 烟台小薛    时间: 2011-10-11 11:20
换板吧·····180元·······再换下去··都不够赚个电费的··
作者: TSHUAI    时间: 2011-10-11 11:30
如果加焊不行的话 只能重新移珠重新做 看看了。
作者: 公关    时间: 2011-10-11 11:33
内存,显卡,北桥
作者: 赵晓博    时间: 2011-10-11 11:40
显卡周围的电容可能漏电了
作者: 温柔的石头    时间: 2011-10-11 12:26
把附近相关的电容全换了,怕啥  哈哈
作者: 小松维修    时间: 2011-10-11 16:31
内存和显卡 各占一半  百分之五十  如果确定显卡焊的没问题 那么就应该是内存 ..内存引起花屏很常见
作者: lr2224    时间: 2011-10-11 16:32
现在我也遇到一台dell  换了显卡 北桥  还是花  后来仔仔细细测才发现外围有短路  但是  找不出来 诶
作者: 270985121    时间: 2011-10-11 19:27
我猜是BIOS,会不会被鄙视
