标题: DELL 1510 二修机 大短 [打印本页]
作者: 森马 时间: 2011-10-9 15:31
DELL 1510 二修机,机子接过来通电大短
拆机,观察主板,发现CPU供电部分被动过,下管少俩。
先把所有上下管全拆下,量了下,大部分已经击穿,再测量主板,公共点对地4欧姆,在拆接上管公共点的电容,拆下3个,OK了,其中有一个短路。
换上好的4组上下管,没放CPU,CPU供电对地阻值80欧,通电,开机掉电,放上CPU,通电,大短,MOS管又烧了一片….
再换好的MOS管,不放CPU,测CPU供电电感瞬间电压5V,CPU供电管理芯片,MAX8736,对照图纸一看,图纸里面是MAX8774,不用想,被前面那位高人给换了,找了半天没找到8774芯片,在图纸中搜了下,发现HP DV9000的板子上有一个,刚好自己有个好的DV9000的机子,直接拆了,换上MAX8774,不上CPU通电,电流0.42A不掉电,CPU供电0.38V。
上CPU,电流到0.9A,无跳变。无头绪了,想刷BIOS,没40脚的座子。
没办法,把CPU工作条件全部检查了一遍,功夫不负有心人,没有+2.5V_RUN电压,
+2.5V_RUN经过电感L3直接到CPU,量了下对地阻止在700欧左右,应该是正常的。
继续追+2.5V_RUN,是由温控芯片EMC4000的第25和27脚发出的。
这个芯片是LCC封装的,给人第一感觉就像是虚焊了,先加焊了下。通电测了下,+2.5_RUN电压出来了,怀着无比激动的心情,上U,再通电,电流还是上到0.9,晕了,仔细回想了下。二话没说,从ASUS Z99D机子拆了个U下来装上。上电,奇迹真的发生了,电流连续跳变到1.8,上屏,亮机,到此维修完毕。
作者: 佳惠数码杜辉 时间: 2011-10-9 16:02
楼主思路清晰,向你学习,呵呵,我修板子为什么老是不知道每个电压的作用呢?只能对着图纸找到测试点电压是否正确,每个芯片的工作条件却不知道怎么判断。求高手引路。
作者: yangbof 时间: 2011-10-9 16:26
为什么楼主就想到换U呢 思路 不一般
作者: 王宏钧 时间: 2011-10-9 16:53
宊然換U座, 總有理由吧......
作者: 森马 时间: 2011-10-9 17:07
王宏钧 发表于 2011-10-9 16:53
宊然換U座, 總有理由吧......
前面说过了啊,没换CPU供电管理芯片前,不放CPU,测CPU供电电感瞬间电压5V
作者: 提刀上梁山 时间: 2011-10-9 17:11
楼主威武。问下L3是个大电感还是小电感?CPU供电0.38V 明显不正常吧!
作者: 森马 时间: 2011-10-9 17:16
小电感,不上CPU时是0.38V,上U后0.9V
作者: window408 时间: 2011-10-9 17:17
哎 悲剧啊 就这样有损失了一枚CPU
作者: youngead 时间: 2011-10-9 17:17
U坏了
作者: pujiang 时间: 2011-10-9 17:26
思路好清楚,能达到这样的水平,针对笔记本本很长时间的吧
作者: E生无忧 时间: 2011-10-9 17:29
楼主技术一流呀 一般二修机都是很不好弄的
作者: 森马 时间: 2011-10-10 17:28
CPU_VDDA_RUN=VDDA_25
VDDA_25就是给cpu内部ADC和DAC供电的模拟电源
作者: ぐ回忆童哖 时间: 2011-10-10 17:54
学习了~顶下~
作者: 凤舞九天。 时间: 2011-10-10 21:06
一修 换错了cpu供电 连U也烧了把
作者: liuzeng898 时间: 2011-10-10 22:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雪中的诗 时间: 2011-10-10 22:12
讲的很清楚。干得十分漂亮。
作者: dtwc520 时间: 2011-10-10 22:12
要换的东西,还不是一样配件,我接肯定没有配件了!搞不定了!
作者: 商君 时间: 2011-10-10 22:17
手里有东西就好修啊 既有CPU又有芯片的 呵呵
作者: 小龙维修店 时间: 2011-10-10 22:18
楼主分析的很详细,长见识了
作者: jaguarxjr 时间: 2011-10-10 22:31
没有惊人的毅力和功底是很难达到楼主这样的水平的。这种二修机太难搞了。
Powered by Discuz! X3.4 |
