标题: 系统装备不进去 [打印本页]
作者: langzi.    时间: 2011-10-9 15:14
标题: 系统装备不进去
   今天接了一台台式机, 换了好几个系统了, 每次到最后一点就报错, 求高手指点。
作者: foxconn    时间: 2011-10-9 15:51
90%是硬盘坏了。
作者: jiamer    时间: 2011-10-9 21:35
是不是老机器,是并口硬盘
作者: 学维修2008    时间: 2011-10-9 21:44
报什么错误
作者: 小段2010    时间: 2011-10-9 21:44
换个硬盘 我保证100%好啊
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-9 21:55
用MHDD扫一下硬盘呀,有时可以修复一些硬盘的
作者: lws037    时间: 2011-10-9 21:58
硬盘扫一下  尝试用安装版
作者: rentianlong2003    时间: 2011-10-9 22:12
先检测一下硬盘坏道,如果没有坏道,用安装版分区,然后安装系统,如果还是装不进,只能换硬盘了,还有,如果是品牌电脑,可以把硬盘拆到别的电脑上安装试试
作者: ppkk168    时间: 2011-10-9 23:47
重写主引导区
