SONY CPU供电 故障
梦思幻
2008-5-10 09:14
SONY CPU供电 故障
SONY SF48C 开机CPU无供电 查MAX1987 9脚 SHDN 无电压 请问这个电压是怎么产生的
图难于易
2008-5-11 16:48
这个电压应该是IO送出来的~~查查IO那边的电压是否正常
王章海
2008-5-11 17:09
是开机管理芯片送过来的//////////////////////////////////
沁园春雪
2008-5-11 17:30
找一份图纸细查,并测南桥及IO的工作条件--电源时钟复位等是否正常及输出是否正常,后查MAX1987各输入及输出
凌风学习
2008-5-27 14:18
查查CPU电感有没有供电不就知道CPU有没有工作吗?
谁要学徒?
2008-5-27 21:22
学习一下,
郝东
2008-5-27 21:26
三明恒生电脑
2008-5-27 23:01
测下CPU旁边的电感有没有电压。。 没有的话看看MOS管的控制脚有没有电压。没有就是CPU供电IC那出问题。。
烙神铁
2008-7-5 12:09
最好找份图纸,因为这个电压在不同的机型上控制的新片是不同的
爱死宝贝
2008-7-8 12:37
IO送过来的电压一般是,但是好多应该是南桥的问题
杠开手
2008-7-9 10:00
图纸啊图纸,就是图纸难搞到,
