DV3000在淘宝买的好板子,跑到1。6A居然不跑了,已经排除内存问题。
mmbest
2011-10-9 15:09
屏不显示,接外屏也不显示。
求思路。
chunfeng
2011-10-9 15:16
板子和你原来的是一摸一样的吗,我上次也买过一次主板,机器型号是一样的,但显卡不一样,结果也是点不亮,后来和卖家换了
hansey520
2011-10-9 15:22
显卡问题啊,还是换了吧
完转板卡
2011-10-9 15:22
电流有跳变吗?没跳变就是有短路,有跳变就查时序吧
没钱不行
2011-10-9 15:28
看有没有波形。
mmbest
2011-10-9 15:32
有跳变啊!直接上1.5,而后又到0.04A的电流了。
待机是0.04我也不清楚是不是正常,DV300 HP
小妖修修
2011-10-9 15:40
应该是板子和你原来的不一样吧
mmbest
2011-10-9 15:54
一样的。但试了几次都不亮机,烦
易修维捷
2011-10-9 16:04
AMD得换CPU,其它的换板子
8235687
2011-10-9 17:23
如果是amd 的话。绝对是cpu 的问题。不是cpu 错了。就是cpu坏了
E生无忧
2011-10-9 17:31
AMD的U嘛 那就换个U试试看
693054500
2011-10-9 17:41
呵呵 修啥 退了不就行吗
jijiji
2011-10-9 21:00
叫卖家换板{:soso_e100:}
