标题: 联想 sl410k 电源中间的针是多少负 [打印本页]
作者: 磊磊学维修    时间: 2011-10-9 14:17
作者: 磊磊学维修    时间: 2011-10-9 14:19
底五脚  有电压么 ?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2011-10-9 16:45
多少V没注意,但是见过中间的针断了的适配器完全能正常使用。这个脚是识别适配器ID的,貌似THINKPAD目前还没启用这个功能。
作者: 学习才能进步    时间: 2011-10-9 17:38
没接机器这脚是没电压的,接机器后机器正常是3V这脚不影响机器正常工作啊!
作者: 磊磊学维修    时间: 2011-10-10 16:41
我这个机器的3V没出来!是不是有一个isl88731a的芯片坏了啊 !?手上没有这个芯片,不知道有没有一样芯片能代换啊
作者: 645193900    时间: 2011-10-11 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
