求高手指点,七喜K4笔记本怪现象
广州腾飞电脑
2011-10-9 14:17
求高手指点,七喜K4笔记本怪现象
客户拿过来的!插上电源适配器,电源里面吱吱响!按开机无反应,不插到机上电源不响的!拆开,插上电源,主板上电源插头附近一个大贴片电容和R015电阻发热大!求指点
晴空流星
2011-10-9 14:27
看看又没短路。找图纸看看待机电路有没有问题
songjie2o11
2011-10-9 14:51
等待LZ的结果,{:soso_e129:}
lijianfuwx
2011-10-9 14:59
应该是有短路啦,主板,可以上可调电源,看一下电流,如果你的适配器是带灯的话,估计灯都会灭
华翔科技
2011-10-9 14:59
测下电容是不是短路了
广州腾飞电脑
2011-10-9 15:49
图纸不好找啊!我也估计是有短路,但是没图纸,测不到数值
王利国
2011-10-9 16:15
看下 那个电容电阻是负载了。好是短路了!
没钱不行
2011-10-9 16:18
别的不说短路太明显了。
影子冷锋
2011-10-9 16:29
应该短路了吧,量下VIN得阻值
645193900
2011-10-11 22:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
