浪潮科技 发表于 2011-10-9 15:02 登录/注册后看高清大图 风枪吹会滑的!我都是用BGA拆
langzi. 发表于 2011-10-9 15:30 登录/注册后看高清大图 很简单啊 用烙铁加锡 洗一遍, 再去买个新BIOS换上去, 焊盘没坏就行。
花生/pz米米 发表于 2011-10-9 15:16 登录/注册后看高清大图 肯定是你娃风速调的太大
alibama 发表于 2011-10-16 00:21 登录/注册后看高清大图 小的烙铁头怎么用的啊,本来大小用来拖锡感觉正合适,可是不知道温度不够高还是咋的,锡很难融化啊。温度 ...
langzi. 发表于 2011-10-16 10:35 登录/注册后看高清大图 这种情况我也遇见过, 你换个烙铁试试。 还有就是什么叫小烙铁头? 是马蹄的还是刀口的?
tongzw 发表于 2011-10-22 23:46 登录/注册后看高清大图 我还是认为你应该从PCB的反面吹,让板子把热量传给焊的引脚,这样就不伤座子了! 带塑料的,容易变形的,尽 ...
lastname 发表于 2011-10-24 09:29 登录/注册后看高清大图 温度太高了。我用8300的经验,温度调三百二三十度就好,风速3或者4就好。比较慢,但是不会吹坏槽子
alibama 发表于 2011-10-23 06:03 登录/注册后看高清大图 我要考虑方面吹板子了,不过很多芯片焊脚没过孔的,估计没什么用吧? 风筒不敢,可能吹坏芯片~~ 为什 ...
tongzw 发表于 2011-10-24 20:46 登录/注册后看高清大图 不好意思,网站不让我发视频链接,因为我没有这个权限!
下载附件 保存到相册
2011-10-25 16:13 上传
alibama 发表于 2011-10-16 20:24 登录/注册后看高清大图 刀口的和马蹄形的都有尺寸大小的呀。1mm,2mm,3mm,。。。 半径直径
tongzw 发表于 2011-10-25 16:19 登录/注册后看高清大图 已经回复了截图,去截图里面的地址看吧!
一千瓦电烙铁 发表于 2011-10-9 21:51 登录/注册后看高清大图 白光和德国的那个吹不坏塑料
ryuen 发表于 2011-11-5 12:41 登录/注册后看高清大图 绝对是温度不够, 你万用表有测温线的话, 可以试下对着测温线吹, 看看打到400度时实际是多少度。我最开始 ...
