电脑启动进入开始界面就死机的原因
hackerdnwx
2011-10-9 13:40
电脑启动进入开始界面就死机的原因
电脑很奇怪,一进入启动欢迎界面就死机,我怀疑是CPU温度太高,因为我进入CMOS,CPU温度有60多度,问一下大家是不是这个原因。
mzsltyt
2011-10-9 15:34
是的,赶紧换风扇,要不CPU要着火了
wsad969536920
2011-10-9 15:39
换大风扇 CPU上涂一些散热硅胶
亦真亦幻
2011-10-9 17:33
cpu温度过高一般就会自动关机。
醉眼望红尘
2011-10-9 17:44
如果以上不行做个系统试试!
忘我
2011-10-9 19:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
欲林军
2011-10-9 19:53
不要太相信主板显示的CPU温度,自己用手触摸CPU散热器接近CPU的位置,感觉一下温度,如果有60度的话,手最多能触摸3到5秒钟,如果能一直触摸,证明温度正常。
进入到桌面才死机系统也可能有关系,如果重装系统也这样再去怀疑其他,另外手触探温的时候也试一下南北桥的温度是否过高。
junboydang
2011-10-9 22:35
楼上的说的不错!很有可能是你的主板有问题!也有可能是你的硬盘存在问题!在硬盘好的情况下,数据线喝系统都要值得去考虑!
漫步泪雨中
2011-10-9 23:40
为什么不考虑换个系统呢
爱科技
2011-10-10 09:46
温度不高呀,有肯是桥的原因
ptwmpazdm
2011-10-10 11:15
先换内存,然后查硬盘有无坏道,我遇以过几次这种情况,把主板电池一放电,居然正常了,
zhangyi001
2011-10-11 12:42
CPU 60度不算高要超过80度才算高,北桥重新植珠做BGA试试
jsong.xang
2011-10-13 13:32
建议使用带命令行的安全模式看看,是加载哪个程式出错
xjm8000235
2012-4-9 21:41
测试一下硬盘
c5026
2012-4-9 21:56
硬盘有坏道
c5026
2012-4-9 21:58
找到答案了没 结果有了发上来
易点小弟
2012-4-9 22:08
要不是系统问题就应该是硬盘问题,可能硬盘有坏道
一路随缘2011
2012-4-9 22:08
我的CPU八十多度照样玩,用最小硬件法一个一个排除
460711680
2012-4-9 22:44
{:soso_e132:}详细介绍呀~!啥主板?散热不能马虎
jwb1222
2012-4-9 22:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
y学海无涯
2012-4-10 17:30
我碰到好几次,先检测一下硬盘,没问题的话更换系统
glhhhh
2012-4-15 11:54
系统欢迎界面死机?
先看看硬盘,内存,系统之类的问题吧。
如果真是温度的话,可以先凉一凉。然后等其完全冷却后再开机看看。顺便你看下出风状况吧。如果用鲁大师或者EVE看下温度。如果温度很高但出的是凉风的话,那估计是铜管漏气吧。最好仔细看看
hejie2001
2012-4-15 15:29
换个 操作系统啊 增加散热设备
taishan800
2012-4-15 17:19
65纳米以内的cpu,60度的温度可以接受,要是p4级别的 就太高了
hejie2001
2012-4-15 19:26
CPU 温度过高也会 重启
初级生
2012-4-15 23:18
看一下是不是主板问题
ddyyhh
2012-4-19 21:10
基础知识 学习了
