标题: 3650花屏,求解 [打印本页]
作者: 44029827    时间: 2011-10-9 13:15
标题: 3650花屏,求解
显卡可以显示,是竖条的白屏,主供电正常,显存供电也有2。0 V,手上正好有一块一模一样的好卡,对比了一下,发现显存供电的D1703有一组数据为10 ,明显是有问题的,我拆下来测,管子是好的,再测板子上面的焊点也是10.  跑了一下没有发现有其他坏的零件了,(因为手有有好卡对比) 是核心短路了吗?
作者: 尹会胜    时间: 2011-10-9 13:18
花屏,做一下BGA如果不好,再查显存!
作者: 44029827    时间: 2011-10-9 13:23
不到万不得以不想做BGA,有遇上面板接近短路的现象的吗?讨论一下
