ECS nforce4-a939的问题
超越科技
2008-5-10 08:33
ECS nforce4-a939的问题
这个主板 第一次开机正常 如果关机 再启动不触发 必须要重新拔插电源线后 可以正常工作 电源换过新的 问题依旧 主板上电容没有发现鼓的或者异常的 估计还能是哪方向的问题
超越科技
2008-5-10 08:48
难道是IO?实在想不出是哪里 不正常的时候 PW ON有5V 短接之后 绿线电压不拉低
新动力
2008-5-10 08:52
强行触发看一下,如果可以那问题还是在开机电路了,跑线路慢慢找吧!!!
超越科技
2008-5-10 09:00
强制可以触发 但是不亮
愁人啊
芯誉
2008-5-10 09:09
还是脚踏实地的跑线路吧 这些东西省不得````
孤帆远影
2008-5-10 15:54
LZ
换一下IO吧
