标题: 植球时连锡最好的解决方法! [打印本页]
作者: wxgelin    时间: 2011-10-9 12:22
标题: 植球时连锡最好的解决方法!
我们大家在植球时遇到连锡都是常见的现象,一般如果边上我们只要用吸锡线吸掉就行,可是遇到在中间而锡点又很小怎么办,只能重新植球了,都是很烦的事,我也试验了好久终于想出一下绝对好的办法。我拿出来分享给大家。首先拿来吸锡线剪成图上的样子,搞维修的一看就知道下面怎么搞了,在吸线的上部加热,然后用剪得最细的那端去吸锡点很快锡点就吸干净了。因为吸锡线剪成这样接触点很小一般都不会碰到旁边的点,吸完后再烘一下就OK了。大家可以试试,试的好的话不要忘了顶顶贴。
作者: 百开水    时间: 2011-10-9 12:43
这个方法好啊, 不过我已经用了很久了。
作者: usmc    时间: 2011-10-9 13:00
实用,实践出真知!
作者: 星源电脑    时间: 2011-10-9 13:12
好点子,试试看,可是加热不好弄
作者: 陕西楞娃    时间: 2011-10-9 13:17
烙铁头不能吸吗?
作者: ivanjiadi    时间: 2011-10-9 13:26
恩 直接烙铁搞定
作者: 伏特加W    时间: 2011-10-9 13:27
我也没试过现在去试试
作者: 李忠潮    时间: 2011-10-9 15:46
呵呵我都是手术刀 加热分两半 大的再削两刀变小
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-9 16:01
不错哦
作者: 朝花    时间: 2011-10-9 16:07
找个新电容把脚剪下,找个柄焊上,有连锡的就用风枪一边吹一边用这个吸锡,完了就补球好了。
作者: 黄粱美梦    时间: 2011-10-9 16:38
自己磨的一个很尖的烙铁头, 方便
作者: 王宏钧    时间: 2011-10-9 16:48
我都是用一根細銅線繞在焊頭上解決....
作者: 445990683    时间: 2011-10-9 16:49
我是加热后用镊子解决滴
  这个方法也很好用,就是手受不了
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-9 20:21
真的很实用么?
作者: 富力科技    时间: 2011-10-9 20:31
同意 直接切两半 基本切下去 都会一般大小 特别是连成一个珠时 手术刀很好使 当然感觉也很重要
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-10-9 20:34
方法很好,不过还是觉得尖头烙铁来得快
作者: 每天都是    时间: 2011-10-9 22:52
我的方法是用烙铁把连上去的搞下来,然后例如0.76的就放0.6的下去,0.6就放0.5的,这样搞的,把新放的珠压扁一吹就可以了。现在都没有搞过BGA的,是以前搞的
作者: 永诚    时间: 2011-10-10 06:40
这个方法很好啊,学习了,
作者: li23108    时间: 2011-10-10 09:38
听君一席话,胜读十年书啊!
作者: 维维豆    时间: 2011-10-10 10:50
这个方法以前也用过,不是特别好用
作者: 情逝2011    时间: 2011-10-10 11:58
{:soso__14858285825763842311_3:}不错
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-10-10 12:24
这个方法应该管用,我怎么就没有想到呢?
作者: chong122    时间: 2011-10-10 12:39
直接用热风枪一吹,镊子夹掉不就好了
然后再摆两颗上去,一般摆个一颗两颗的下面有点无所谓的,又不是很多
呵呵
作者: 大难不死    时间: 2011-10-10 14:00
实际出真理啊,缺连焊也可以怎么干
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-10-10 14:39
好办法。可以试下。
作者: 专医不死病    时间: 2011-10-10 14:57
用镊子夹也可以的
作者: ghbyl    时间: 2011-10-10 15:51
我一直都是用刀切的,很好用,2个珠连一起的中间一刀下去,加点焊膏风枪一吹就分成2个大小基本一样的珠了
作者: loneiy    时间: 2011-10-10 17:18
这个办法不错的   下次试试
作者: coolrou1989    时间: 2011-10-10 18:24
哥一直都是烙铁头搞定,虽然有时候会碰掉旁边的
作者: 234818582    时间: 2011-10-10 22:40
没发现。学习了
作者: 新技电脑    时间: 2011-10-11 11:02
上面的我都没听懂你们说的什么,
我植球都是用钢网直接加热的,有没焊上的,从来没有连锡的。
作者: 维修公司    时间: 2011-10-11 11:06
直接用尖烙铁头取,,
作者: 公关    时间: 2011-10-11 11:29
这个不算什么秘密了
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-11 11:29
顶一顶神清气爽
作者: 飘哥    时间: 2011-10-11 11:34
我是直接用列子中间一夹 大小不均匀在夹  2次绝对OK  多了就桥爆
作者: lijienaa    时间: 2011-10-11 11:43
都是直接用烙铁头点的
作者: junzhan406    时间: 2011-10-11 12:02
没有试过,找时间试试!
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-10-11 16:14
注射器针头加热一划就分开了
作者: wenxing    时间: 2011-10-11 21:26
是个不错的方法,吸的干净
作者: WJC    时间: 2011-10-14 12:05
好点子,试试看
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-10-14 12:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 潇洒小子    时间: 2011-10-14 12:38
这个办法不错  试试
作者: biJIben    时间: 2011-10-14 13:20
我以为就我用这样的绝招,原来哥们你也发现了这个窍门啊,哈哈哈  ,不过这个你一定要手拿稳,要静心
作者: i01000    时间: 2011-10-14 14:07
一个技巧 学习啦 顶顶贴
作者: 爱的终点站    时间: 2011-10-17 16:05
我已经用了好久了。早就知道了
作者: 554062092    时间: 2011-10-17 16:17
我记得刚开始的时候 就有人给说过这种办法 但要控制好温度
作者: 沈元    时间: 2011-10-17 16:23
高个尖头烙铁  可以吧
作者: choumad    时间: 2011-10-17 16:57
     不错的方法... 谢谢分享,我以前连锡了,就直接重植了
作者: qlzhaojian    时间: 2011-10-17 17:26
用烙铁搞确实不太容易,楼主的方法很有效。
作者: 张立生    时间: 2011-10-17 17:29
尖烙铁头吸、新电容脚吸、细铜线吸、镊子夹、刀片切、注射器划、钢网直接加热等,各位讲的比较实用。希望我们新手多多学习实践。
作者: 明月jay    时间: 2011-10-17 21:56
方法很多,做到适合自己的方法,就是好方法;精通在于运用。
作者: jilitian123    时间: 2011-10-19 08:28
这个方法不错,可以试试
作者: iamvalkyrie    时间: 2011-10-19 23:45
很有参考价值,这个问题很常见,头疼
作者: yzjhzjm    时间: 2011-10-20 09:04
不错, 这办法好。。。
作者: skandk    时间: 2011-11-16 20:51
学习了,不错
作者: lxem5579    时间: 2011-11-19 11:14
呵呵````好方法,受益了。
作者: 陈祖洪    时间: 2011-11-19 23:08
会不会太过血腥了/   用烙铁吧
作者: 一直走下去    时间: 2011-11-20 12:05
这个是个细活 手得稳·····
作者: mylinxk    时间: 2011-12-5 12:00
好办法,值得一试,总比全部重新再值省事多了
作者: mokors    时间: 2011-12-13 11:43
很不错 学到东西了。多谢分享
作者: 本本维护    时间: 2011-12-13 11:51
呵呵我植珠还从来没连过珠的
作者: 忘忧君    时间: 2011-12-13 11:59
手术刀那个方法也不错,就是自己没实践过,改天试试这个办法。
作者: 五保    时间: 2011-12-13 12:10
以前常直接用烙头掦出
作者: 木子强    时间: 2011-12-13 13:10
不错的方法学习了
作者: yimao    时间: 2011-12-13 13:20
好想法
作者: 网商一族    时间: 2011-12-14 15:06
谢谢楼主   分享   赶明天试试看看好不好用 。
作者: 染指流年    时间: 2011-12-14 15:33
打火机加热吗?
作者: 李顺利    时间: 2011-12-14 16:04
用尖烙铁快
作者: 快乐星748    时间: 2011-12-14 16:06
我都是直接用烙铁头吸的
作者: 网店高手    时间: 2011-12-14 16:36
楼主的方法很好,值得我们学习,可惜现在才看到,不能给你加分了
作者: MSI.xiao    时间: 2011-12-14 17:17
没有试过,我们都是用铜线
作者: 金毛鼠王    时间: 2011-12-14 17:18
尖头烙铁搞定
作者: 花中禽兽    时间: 2011-12-14 17:22
请问怎么加热?吸中间的一个点,加热很困难也。
作者: elianjj    时间: 2011-12-16 22:54
用过吃锡线的  都会想到这个板法的
作者: 飞翔者    时间: 2011-12-16 23:22
焊膏加的合适就没有这个问题了
作者: jerry6792    时间: 2011-12-28 23:49
果然厉害。。伟大的发明
作者: 夜阑听雨    时间: 2011-12-29 08:47
我的方法是有烙铁把锡粘走,但是肯定粘不干净然后放上钢网,在洞里涂上锡浆涂平连锡的那几个洞就行用风枪加热就好!{:soso_e113:}
作者: 阿水水1    时间: 2012-1-9 00:24
感覺.....應該不怎麼好用~~下次試看看
作者: 一直走下去    时间: 2012-2-3 22:29
手不能抖 要稳~~~
作者: 、小龙哥    时间: 2012-2-9 16:13
我也没试过现在去试试
作者: zkm125938    时间: 2012-2-10 12:51
   用烙铁头小心去锡就可以了
作者: 李月霞    时间: 2012-2-11 09:21
抛砖引玉,也学了大家不少的方法
作者: walkman0904    时间: 2012-2-15 21:48
楼主很有头脑
·赞一个
作者: 死尔服活    时间: 2012-2-24 17:56
这方法看上去不错.下次试试
作者: 开心就好5    时间: 2012-2-25 11:21
学习啦  谢谢分享
作者: reaker    时间: 2012-3-3 11:01
真是各有各的办法啊  见识和学习了
作者: chenhuia    时间: 2012-3-23 17:56
直接可以烙铁搞定额啊
作者: wst989    时间: 2012-4-3 17:21
各位方法都不错,学习了
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2012-4-3 17:30
方法不错   但是还没用过    我一般都是用尖头烙铁
作者: 始初    时间: 2012-4-3 17:32
这法子我们一直在用,只是有一点不一样,吸锡线用的是吸过锡的剪成和你的一样,然后用风枪边吹边吸就可了.用铬铁不好用.   用没有吸过锡的吸锡线是吸不上锡的.
作者: cydnwry    时间: 2012-4-3 17:36
2个连起来的,我直接把它夹分开,嘿嘿
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-4-5 09:26
楼主创意不错,只要适合自己就行了
作者: liaozili    时间: 2012-4-5 15:15
哥太不会吹了,所以每次吹珠都有一两个连珠,就直接用手术刀切啊!吸走了还要补旁边一个也麻烦啊。
作者: 始初    时间: 2014-3-25 13:13
我们一直这样,只是有一点      吸锡线干净的一般很不好吸    要用那种有少量锡的剪尖去吸会好很多。
作者: JANAN2013    时间: 2014-3-25 21:36
445990683 发表于 2011-10-9 16:49
我是加热后用镊子解决滴
  这个方法也很好用,就是手受不了
我也是加热后用镊子夹走,完了再用镊子磨锡点儿,然后再补球。
作者: chenzhijian2036    时间: 2014-3-30 11:59
买个号的钢网 就O了
作者: 256    时间: 2014-4-4 13:58
楼主  威武
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2014-4-18 12:36
用烙铁就可以直接点掉的啊
作者: s73112500    时间: 2014-4-23 14:42
用過這方法 但太小的錫球不好控制
作者: boss80    时间: 2014-8-18 23:33
锡带还要剪。麻烦,我都是一烙铁过去了事
