标题: 三星 X11 检测不到硬盘 [打印本页]
作者: lfm123456    时间: 2011-10-9 11:34
标题: 三星 X11 检测不到硬盘
    今接一台笔记本。三星 的X11   刚开始开机能检测到硬盘但很慢。。 在重启次 硬盘就检测不到了。。 以为硬盘坏了。。 那到其他电脑上检测下。。 完全能检测到。  没问题。  在检查了 那跟接硬盘的线  该相通的地方都通。。   检查连接到主板上接口  是否连通。。   也没问题。。  把南桥做了一下BGA    情况一样。 在把南桥给换了  情况依旧。。    求助各位大侠    小弟 应该怎么修?    在线等。。  谢谢
作者: lfm123456    时间: 2011-10-9 11:42
有没有人啊。。  怎么没一个人帮我。。
作者: wxgelin    时间: 2011-10-9 11:52
一般三星的硬盘线坏得比较多。可能是线坏了
作者: lfm123456    时间: 2011-10-9 11:54
但是那根线我拿万用表测了  都通  ?
作者: lfm123456    时间: 2011-10-9 12:13
补充下。     电脑能检测到光驱。。   电池也有3.11电
作者: E生无忧    时间: 2011-10-9 12:18
换个硬盘排线 肯定好
作者: 贵在坚持    时间: 2011-10-9 12:22
有没有检查下硬盘的接口有没有问题
作者: 945PM    时间: 2011-10-9 12:26
有时万用表量是通的,在装上就不通了,换线试试
作者: mishaoxiong    时间: 2011-10-9 12:26
线坏了我弄过一个也都通,那天正好有个一样的机子换上就好了,
作者: lfm123456    时间: 2011-10-9 12:49
嘿嘿。。   谢谢  各位大侠、。、    小弟  已经找到问题了、、   是线的问题   在我用表检测的时候确实是好的。。    他坏的地方正好是有跟横线的地方  在我检测的时候线就连在一起了。。 所以是检测没问题。。  在放上去试的时候有断开了。。  刚才我发现了这个问题。。  就用手把线搞直开机。。  硬盘检测到了。。 哈哈    。。  这问题有够纠结的。。
作者: 645193900    时间: 2011-10-9 13:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 13:44
检测不到硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/6916-1.html
