标题: 7300显卡,开机报警一长两短,电容有两个爆了,求助换电容能好吗? [打印本页]
作者: 不懂浪漫    时间: 2011-10-9 11:24
7300显卡,开机报警一长两短,电容有两个爆了,求助换电容能好吗? 6.3v 1500VF ?
作者: 北漠独狼    时间: 2011-10-9 11:38
换过之后就知道了吗。。。。换个电容又花不了多长时间。。。。。
作者: 现代科技88    时间: 2011-10-9 11:40
huanl 先换了再说嘛
作者: 不懂浪漫    时间: 2011-10-9 11:43
我手头上没有6。3V 1500VF的电容,只有6。3V1000VF的电容,可以代换吗?
作者: tongzw    时间: 2011-10-9 11:53
滤波电容,要求不是很严,应急代换,应该可以了!
作者: wxgelin    时间: 2011-10-9 11:55
应该没有问题
作者: cxg168    时间: 2011-10-9 12:10
能换!没问题!
作者: pppo123    时间: 2011-10-9 12:41
可以换,不过我觉得真给别人修的话最好最后给换上至少规格一样的。
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-9 13:08
试一下喽
作者: 12阿斯    时间: 2011-10-9 13:15
急的话直接换上去,没事的
作者: 尹会胜    时间: 2011-10-9 13:15
换上一样的好,要不会很快就要再换,还有换了电容还点不亮的话,做一下 BGA就会好的!
作者: 谢谢你的美好    时间: 2011-10-9 13:27
我郁闷,换了不好查查供电,再不行做GPU
作者: 花生/pz米米    时间: 2011-10-9 13:28
找两个相同规格的电容换了就可以了  如果没有相同规格的把坏电容取下来也可以
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-10-9 13:31
像这样的能直接看出故障现象的,先解决掉试试就知道了
作者: cjas0055    时间: 2011-10-9 14:26
以后看到电容鼓得,爆的,先换了,有很多换上就好了。
作者: baigehy520    时间: 2011-10-9 18:44
换是可以换。估计你用不了多长时间
作者: yzyy722    时间: 2011-10-10 11:14
好像不行,要做个BGA
作者: jian9369    时间: 2011-10-10 13:10
你换换试试不就知道了吗。
发帖的功夫什么都干了。
