标题: 开关排针1.3v低不低啊? [打印本页]
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-9 11:17
标题: 开关排针1.3v低不低啊?
io、
83627ehg 的经过一电阻直接到io、电阻另一端也是1.3v高手来来
急
作者: jaguarxjr    时间: 2011-10-9 15:46
低,正常3.3,或5吧
作者: csdeng1977    时间: 2011-10-9 16:33
不正常,楼主修到什么情况了,请说一下。
作者: baigehy520    时间: 2011-10-9 18:45
肯定不正常啊。最少3.3.或者5V
作者: ooxx    时间: 2011-10-9 18:49
LZ 的板子是不是能正常工作?   这个电压确实不正常把
作者: junfson    时间: 2011-10-10 00:11
当然不正常啦。。。最少都要3.3啦。。。开机电路你没有学好。
作者: 晒太阳    时间: 2011-10-10 00:40
查一下有没有上拉电阻,一般经过一个102电阻接5VSB或者3VSB,也可以把和I/O相连的这个脚挑起来看下电压是多少
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-10-10 08:17
一般都是3.3V或5V之间 楼主再测量下吧
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-10-10 08:18
是哦。同上。电压应该为3.3V或5V !
作者: 98304love    时间: 2011-10-10 08:22
作者: zghaa    时间: 2011-10-10 11:40
应该是不正常的。你把情况说出来看看,不要乱跑
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-11 11:51
是不是偶尔能开机啊
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-11 12:56
csdeng1977 发表于 2011-10-9 16:33
不正常,楼主修到什么情况了,请说一下。
哦,昨天都修好啦,只是有点儿忙。是给开关针供电的1117挂啦,郁闷死我了,刚开始也认为有问题跑线经一电阻直接到io以为是io问题换之后故障依旧,电压也一样,本来不打算修,突然想到开关针到5v没有跑,结果一跑给找到啦呵呵呵,
大家都借鉴一下啊
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-11 12:57
晒太阳 发表于 2011-10-10 00:40
查一下有没有上拉电阻,一般经过一个102电阻接5VSB或者3VSB,也可以把和I/O相连的这个脚挑起来看下电压是多 ...
呵呵,问题找到是给开关针供电1117坏啦
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-11 12:58
呵呵,是 啊高手说的对嘿嘿
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-11 12:59
呵呵,问题找到大家分享一下
