标题: TCL K43 重启开机不显(BIOS放电能马上点亮) [打印本页]
作者: wadfh    时间: 2011-10-9 10:37
机器接收以后,开机电流在0.9左右,有一次跳变。BIOS放电后机器点亮。满心欢喜装机,进系统重启,不亮。BIOS放电又能亮。于是刷BIOS,结果还一样。于是开始替换。。。。 CPU,内存,北桥,南桥,IO 全部换了。结果还是一样,第一次能点亮,BIOS保存重启不能点亮。或者不设置BIOS直接进系统重启也不能点亮。
   实在没思路了,高手帮帮忙 看还有什么地方没有检查到的。提哈思路。
作者: wadfh    时间: 2011-10-9 10:44
不要沉了撒。在线等。
作者: 316309892    时间: 2011-10-9 10:48
楼主看看32.767有没问题。或者时钟。
作者: wadfh    时间: 2011-10-9 10:53
时钟芯片没有换 晶整换了滴。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-10-9 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wadfh    时间: 2011-10-9 10:56
红蚂蚁科技 发表于 2011-10-9 10:54
这种情况 说明pci总线的问题 不防 把pci的设备全部拿下来 一个一个在装上去,就知道那个设备有问题 。
你 ...
进系统测试全部都能用。有声音 能上网,USB都能用。
作者: H维修高手H    时间: 2011-10-9 11:24
保护电路起作用了
作者: 绿灯    时间: 2011-10-9 12:10
这个我也碰到过,一样的问题,主板拿下来顺利点亮,安装上不通电,后来发现是充电保护电路起作用的,
原因是主板被机壳上的散热金属片短路了,我用纸隔离,一切都好了
作者: 645193900    时间: 2011-10-9 13:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhumiaosg    时间: 2011-10-9 13:34
修一个TCL的跟LZ的差不多
作者: 无名而为    时间: 2011-10-16 10:52
我现在手上有个AUSU UX30的本本,也是这个问题,BIOS 放下电,就能用,但过会儿关机再开又开不了,也不知道是什么问题,这个本本后壳有个BIOS放电开关的,是不是厂家也知道有这个问题的。。。。。
作者: 好求上进    时间: 2011-10-16 10:55
南桥的可能性比较大
