机箱前面板没有声音
775138924
2011-10-9 10:17
机箱前面板没有声音
技嘉P31-ES3G主板如何在BIOS中设置前置面板声音模式(HD和AC97)谢谢大家详细一点呀,因我机箱前没声音。
毋需要你の吻
2011-10-9 10:29
更新一下你的声卡驱动看看
无奈、因是非
2011-10-9 10:32
因该是设置问题,,把声音输出设置成前面板就可以了
pxltony
2011-10-9 10:34
不是bios里设置问题。
在系统控制面板里面有一个Realtek高清晰音频配置——双击打开——选择音频I/O——然后看到一个像扳手一样的圆按钮(接头设置)——打开后在“禁用前面板插孔检测”前打勾——OK。
这样应该可以了吧。如果不是Realtek HD的声卡那就是别的地方需要设置。或者是你前面板音频本身就有问题了,所以你自己多试试
langzi.
2011-10-9 10:37
重装系统吧 速度·解决,,,
永和科技
2011-10-9 10:38
RealTek的芯片设置方法: 在控制面板里面------->Realtek高清晰音频配置----->音频I/O----->模拟----->后面那个小扳手----> 禁用前面板检测------>打钩 试试吧!!!!
(46.67 KB, 下载次数: 144)
下载附件
保存到相册
2011-10-9 10:38 上传
jiangziboj
2011-10-9 10:51
重做系统就行了
fukang
2011-10-9 11:05
更新一下声卡驱动,,试一试,,在设置一下。。。
hu635323888
2011-10-9 11:11
上面办法不错 但系有的要选择AC97
yaonaxin
2011-10-9 11:15
6楼最佳答案 5楼的不行 就是再装系统也是一样的
wxfy
2011-10-9 11:16
可能是插孔问题
绿灯
2011-10-9 12:23
有可能是声卡设置问题,要吗线路短了
orayer
2011-10-9 13:05
六楼正解,设置上的问题
小李飞涛
2011-10-9 13:38
按六楼的设置一下就可以了
Sky丶仰望
2011-10-9 13:59
六楼说的很详细了
wupeng84825
2011-10-9 15:33
打开声音高级设置 禁用前置面板
anligjd
2011-10-9 18:09
驱动程序不对 也会出现这样的故障
大石桥华维科技
2011-10-9 21:26
bios 可以设置AC 97的,但你的现像应该是系统原因。
toy1217
2011-10-10 17:20
先检查驱动啊
fss117
2011-10-21 15:20
按六楼的设置一下就可以了
hqhlwz
2011-10-22 01:14
在声卡驱动
里面设置
huio
2011-10-22 08:30
就是在bios里面调一下,把hd改成ac97
幸福终点站
2011-10-22 10:07
更新一下你的声卡驱动看看
loyo8
2011-10-22 14:18
6楼说的只和麦克有关,和音频输出好像没有关系,还是在BIOS里设置的
维维豆
2011-10-22 14:38
是进系统里设置的,声音选项里
wzj2011
2011-11-11 00:06
BIOS清一下,接线查一下,驱动再装一下,接上再试一下,四下搞定了,不行第五下,设置再调下。。。。。。
2570954110
2014-12-20 10:42
应该是设置的问题,六楼说的很好了,没有补充。
