下载附件 保存到相册
2011-10-9 09:36 上传
⒛.11..芣离 发表于 2011-10-9 09:58 登录/注册后看高清大图 楼主直接加个高压条试试!应该是电源板高压部分出问题了。
kurui0062 发表于 2011-10-9 10:06 登录/注册后看高清大图 猜测,是不是驱动板上某个电容漏电引起?
邹江海 发表于 2011-10-9 10:10 登录/注册后看高清大图 高压在什么地方,,我就在你电源板上没有找到高压部分。。。。高压是不是接在驱动板上,,下了高压在量高压 ...
自由赵帅 发表于 2011-10-9 11:12 登录/注册后看高清大图 屏是否已经点亮,测试驱动板有没有开启电压输出给高压板...测试高压板工作条件
+一修哥+ 发表于 2011-10-9 10:42 登录/注册后看高清大图 修电源板啊。。修不好就换个电源高压一体的。。
钟离昧 发表于 2011-10-9 11:34 登录/注册后看高清大图 断开负载,先确定是否电源故障?
stillclouds 发表于 2011-10-9 11:24 登录/注册后看高清大图 谢谢指点!我现在的情况是:不接高压板,就如图一样,接上按键板,直接插电源,按电源开关键没任何反应 ...
周仔 发表于 2011-10-9 11:10 登录/注册后看高清大图 电源IC旁边那个小电容换个试试了..还有输出的电容全部换
自由赵帅 发表于 2011-10-9 12:02 登录/注册后看高清大图 不好意思刚才没仔细看帖子....这种问题应该是电源板问题..你不如找个12V5V的电源板试下驱动板看是否拉低电 ...
stillclouds 发表于 2011-10-9 16:53 登录/注册后看高清大图 兄弟,谢谢你的提醒!我刚用另一电源板接这驱动板,能顺利点亮,说明真是电源板有问题了。 现在我拆下 ...
ck530 发表于 2011-10-9 18:22 登录/注册后看高清大图 断开高压部分的12V看是不是高压引起的。我遇到过遇有高压的MOS管坏 和你这现象一样
stillclouds 发表于 2011-10-9 18:36 登录/注册后看高清大图 还没插高压,驱动板都没点亮呢!驱动板亮了就全活了。
xuan5312 发表于 2011-10-9 18:34 登录/注册后看高清大图 电源板上用P沟道的MOS管做主电吗?你还是弄清楚再修吧,不要扩大估障哦。
ck530 发表于 2011-10-9 18:44 登录/注册后看高清大图 你必须断开高压的12V供电啊 。和插不插灯管没关系、 你理解么?
ainitkeji 发表于 2011-10-9 13:52 登录/注册后看高清大图 换滤波 100UF 400V电容就好了
男人KTV 发表于 2011-10-9 20:45 登录/注册后看高清大图 楼主可以试一下在不能点亮的时候,也就是你所说的冷机的状态下,用吹风机加热板子,看是否可以把故障点找出 ...
yangxigui 发表于 2011-10-9 21:35 登录/注册后看高清大图 小心不要把双二极管当场管,
ybbyjjetg520 发表于 2011-10-9 22:57 登录/注册后看高清大图 这种情况我遇到过,换电源一体板不行,把他的驱动板换了也不行.最后没得改,少赚点.他的全部换成我的了就好 ...
stillclouds 发表于 2011-10-9 10:13 登录/注册后看高清大图 请教下怎么测电容是否漏电?。。。
学电脑医生 发表于 2011-10-10 15:03 登录/注册后看高清大图 我个人建议 换版比较快捷
stillclouds 发表于 2011-10-9 21:59 登录/注册后看高清大图 谢谢这位兄弟提醒!估计二极管跟场管我还是能分辨得出来吧?。。。。
2011-10-10 19:27 上传
stillclouds 发表于 2011-10-9 11:31 登录/注册后看高清大图 一修哥,你认为是电源板的问题吗?我怎么觉得是驱动板的问题? 换高压一体的、换驱动板等方案我都考虑过 ...
pinpaixie 发表于 2011-10-11 12:32 登录/注册后看高清大图 还没修好吗? 那来个猛的: 找点类似的图,用示波器打一下各点值,很快就会修好的
stillclouds 发表于 2011-10-10 19:28 登录/注册后看高清大图 问题解决咯!噢耶!!!。。。。 今天一整天我什么都没做,就在这琢磨论坛上各们高手给的建议 ...
nanjian3111 发表于 2011-10-12 10:56 登录/注册后看高清大图 楼主这个机器还没有修好么? 找个电源板来替换一下试试吧。。。 上次遇上一个机器,也是单独测电源板是好 ...
