ZXCVWtest
标题: 为什么用热风枪吹显卡芯片会导致显卡芯片短路 [打印本页]
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 09:22
为什么用热风枪吹显卡芯片会导致显卡芯片短路,芯片取下来量还是短路
作者: kangya1234    时间: 2011-10-9 09:35
取下都短,那就是桥了吧!
作者: 小贩    时间: 2011-10-9 09:37
锡球有连锡了
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-10-9 09:40
是不是温度过高  吹的时间太久了,N 系列的芯片长时间高温容易坏
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 09:45
kangya1234 发表于 2011-10-9 09:35
取下都短,那就是桥了吧!
取下来的显卡芯片短路
作者: 286318453    时间: 2011-10-9 09:46
有什么法可以解决这个问题。
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 09:46
就是不明白为啥高温会导致显卡芯片损坏
作者: kangya1234    时间: 2011-10-9 09:46
取下来了,主板还短,和桥没关系了吧
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-10-9 09:52
wolfbruce 发表于 2011-10-9 09:46
就是不明白为啥高温会导致显卡芯片损坏
显卡芯片的原因,N系列的显卡GPU长时间高温就是容易坏的,这是芯片本身的问题
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 09:54
A卡X550也容易坏吗?
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-10-9 09:59
wolfbruce 发表于 2011-10-9 09:54
A卡X550也容易坏吗?
那个相对来说好很多,显卡最好别用风枪焊,小芯片的还好些,大的就不行了,一般显卡温度::  N系列 风枪温度在260左右  3分钟就会坏, BGA 时间长点,因为是全面受热均匀;  A系列的 300左右 时间最好在3分钟内,这是我修显卡的经验吧,基本每天都会修10块左右的显卡
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 10:01
骑猪看夕阳 发表于 2011-10-9 09:59
那个相对来说好很多,显卡最好别用风枪焊,小芯片的还好些,大的就不行了,一般显卡温度::  N系列 风枪 ...
没有BGA  看来风枪还搞不了 一吹就坏
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-10-9 10:10
用俩风枪上下一起加热  效果会好点,以前没有GUA就是这么干
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 10:12
像N卡的做BGA加焊一般加焊几分钟
作者: 无奈、因是非    时间: 2011-10-9 10:30
桥的问题吧
作者: myaoao    时间: 2011-10-9 10:31
吹的时候在显卡芯片上剪个东西放上,隔热在吹,
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 10:34
显卡芯片上贴上隔热纸   再用风枪吹显卡的基板还会导致芯片本身短路不
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 10:35
作者: 马丁可    时间: 2011-10-9 10:41
70元最垃圾的风筒就可搞定了。
作者: lenhi    时间: 2011-10-9 10:47
说实话,我开始吹了几个9550,也是吹短路了。因为一开始不知道温度,瞎吹,风枪都上了420度了。后来拿废显卡慢慢摸索,找出锡融化温度,再就是显卡要上下一块吹,先下后上,上面停留时间一定要短,现在基本没爆过了
作者: wangjjun001    时间: 2011-10-9 10:50
加个预热台吧,会好狠多
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 11:30
lenhi 发表于 2011-10-9 10:47
说实话,我开始吹了几个9550,也是吹短路了。因为一开始不知道温度,瞎吹,风枪都上了420度了。后来拿废显卡 ...
上下一块吹要用两支风枪了?
wangjjun001 发表于 2011-10-9 10:50
加个预热台吧,会好狠多
有那种热风的预热台吗?
作者: lenhi    时间: 2011-10-9 11:41
wolfbruce 发表于 2011-10-9 11:30
上下一块吹要用两支风枪了?
我用的一只,没错是一只...还有为了防止吹坏地下的贴片电容电阻什么的,要贴两层锡纸保护。
为什么要贴两层呢?1.隔热好,保温(个人觉得) 2,易拆(一定要在板完全冷却之前、锡完全固化后拆,用镊子捏住一个脚轻轻撕下就可以)
操作需要经验,多拿废板练习就可以了,风枪温度不要吵过360
作者: lenhi    时间: 2011-10-9 11:46
还有,温度,不是死的,板要预热,要模拟焊台,逐渐升温,这个不可言传,只可意会,吹多了,该什么时候用什么温度,以及什么时候收手,都不用镊子推的...(我也没敢推,因为之前短路,都推过,心里有阴影就一只再没去推,顶多试试旁边小贴片电容电阻啥的
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 11:53
为什么要贴两 ...
你用的是气泵式的风枪还是柔和旋转风的那种
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 11:56
lenhi 发表于 2011-10-9 11:46
还有,温度,不是死的,板要预热,要模拟焊台,逐渐升温,这个不可言传,只可意会,吹多了,该什么时候用什 ...
底下温度模拟成 200度   上面温度模拟成300  温度来回切换调节起来不是很麻烦
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-10-9 13:27
wolfbruce 发表于 2011-10-9 10:12
像N卡的做BGA加焊一般加焊几分钟
这个一般5分钟左右吧,因为要预热的,所以慢点,基本上周围的小电容化了以后再加焊10秒
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-10-9 13:28
一样的,短路是因为长时间高温芯片损坏了
作者: 雅石康    时间: 2011-10-9 13:54
温度过高  吹的时间太长了。。
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 14:00
加个预热台吧,会好狠多
预热台用热风的好还是红外的好  热风的风口直径只有3cm
作者: amonkeyter    时间: 2011-10-9 19:37
厉害。受教了。以后真得注意温度问题
作者: amani    时间: 2011-10-9 20:05
还是要学习啊~我是86的吹一块坏一块~唉~垃圾啊~好在都不要钱
作者: 金毛鼠王    时间: 2011-10-9 20:13
高手,想试不敢,又BGA
作者: wolfbruce    时间: 2011-10-9 20:59
论坛里找到个帖子关于DIY土炮的
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=163738
或许可以借鉴
作者: ooxx    时间: 2011-10-9 21:10
没用过风枪干过桥  感觉应该不怎么滴
