标题: 修个七彩虹N78C,桥没供电不跑码还不触发(人833210g,83310s-r2) [打印本页]
作者: 永夜の愿    时间: 2011-10-8 22:58
其实现在见N单桥主板不跑码。心已经没兴趣,一个字“桥”!怎么说客户都不相信也不愿意相信!
好长一段时间台式机主板的维修已经没什么好修,多数是帮同行测试,然后主板桥问题,同行自己给客户换板,我们做维修的,整天很忙!
呵呵,平时没边修边实录的习惯,今天也只能以图纸来谈!
下午,接机,一看,主板桥边一电容基本开花,同行说不显(他们除了会这么说,再也不会有更具体的说明!)直接让同行自己拆主板过来吧。
拆下电容换上新,仔细一看,我晕,如图上管的两脚已经脱离主板,D极与主板的铜铂一起,铜铂已经脱离PCB板。先上图。
上管D极有5V电压,没输出,再用风枪拆下两场管,上下管控制极有电压,说明此处电源IC没坏,换上新场管。晕死,不触发...这就怪了,又拆下新换电容和场管再触发,一样。以为是自己的牛B电源有问题(以后上图,也就是加装了电流表那种)换一长城,还是不触发。强制开机(呵呵,牛B电源特有此功能也),此处已经有输出,波形相当完美!说明此处应该没问题!~
再测开关针,有3.3V;关闭强制开机功能,再触发后用手摸桥边晶振,没反应。表表测晶振没电出。。。(这破表有时还真不太敢相信它),又上波,没波,看来是桥少供电还没工作。找呀找。。。3.3vsb已经有,找个1.2找不到。再看看两pci中间,有一1117有3.3出,还有另一83310s-rs,此IC电压出下,感觉告诉,问题应该在这。
此IC见过,而且手上有拆机件,不过,好像没见过跟待机有关系吧。。。参数都有了,没输出,换上一个,再触发,此板修复
作者: cqzuo    时间: 2011-10-8 23:21
七彩虹的特爱坏这玩意,不知道怎么回事,同样有其它品牌用这个IC的都没见坏这么多
作者: chenwj    时间: 2011-10-9 09:18
这个是管开机的?
作者: 永夜の愿    时间: 2011-10-9 09:46
chenwj 发表于 2011-10-9 09:18
这个是管开机的?
它只是给桥供电.
作者: chenwj    时间: 2011-10-9 09:52
永夜の愿 发表于 2011-10-9 09:46
它只是给桥供电.
桥没供电就不能触发吗?
作者: 周仔    时间: 2011-10-9 11:26
那个IC是待机的时候就有输出1.2V的吗
作者: 616706275    时间: 2011-10-9 11:55
这个管子和内存常用的9173差不多啊
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-10-10 01:58
W83310用得很多,都是用在内存负载供电那块,楼主这片板是缺1.2V桥供电造成不上电的
作者: 伤不起    时间: 2011-10-10 07:10
1117     我觉得是它的问题
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-10-10 08:16
W83310用得很多,都是用在内存负载供电那块 楼主这块少见
作者: splqs    时间: 2011-10-10 08:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华富    时间: 2011-10-12 19:54
没修到过,不触发和它有关系
作者: 飘逸使者    时间: 2011-10-12 21:13
LZ这图纸是在哪下的  ,桥供电只有一个吗
作者: 永夜の愿    时间: 2011-10-12 21:39
这种图纸网上很多,百度一搜索就有的。桥供电不只一个!一般都是几组,此处不详说。
作者: neco    时间: 2015-9-7 18:48
这个是管开机的?
给桥提供第二组待机电压。
是的,待机输出1.2V。
作者: neco    时间: 2015-9-7 18:49
这里的1.2V应该是桥待机供电之一。
作者: neco    时间: 2015-9-7 20:22
桥供电不只一个,一般有多组。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-7 20:35
最后换的io芯片吗
作者: H55    时间: 2015-9-7 21:27
略懂XNB 发表于 2015-9-7 20:35
最后换的io芯片吗
换的是W83310 这个 管子
作者: neco    时间: 2015-9-7 21:33
chenwj 发表于 2011-10-9 09:52
桥没供电就不能触发吗?
是桥缺少待机供电主板不能触发,你理解错误了。
作者: neco    时间: 2015-9-7 21:43
W83310在这里损坏应该是内部线性稳压程序出乱或4脚对地阻值短路引起。
作者: 指教o    时间: 2015-9-7 21:49
楼主给力,挺
作者: paopao000    时间: 2015-9-7 22:33
不懂h61的时序。。。。修的太少       让我修估计直接判断桥挂了。。。。待机1.2v——桥供电之一     必须记住这个!
作者: neco    时间: 2015-9-8 07:23
paopao000 发表于 2015-9-7 22:33
不懂h61的时序。。。。修的太少       让我修估计直接判断桥挂了。。。。待机1.2v——桥供电之一     必须 ...
这里主板是AMD 英伟达单桥系列。
