标题: sl400无待机 [打印本页]
作者: 孤忆心欣    时间: 2011-10-8 21:37
标题: sl400无待机
联想sl400,刚拿过来的时候是待机5v处的mos管烧毁,处理后无短路 换上新的tps51120 win 20v en1 en2为3.3v,4脚有2.2v,应该属于工作条件具备,可是始终没有产生待机电压 开关针上也有3.3v了,不过不能触发  求解  待机的产生还需要那些条件
作者: 421282503    时间: 2011-10-8 22:08
你说MOS管都烧了    你量没有  还有没有其它短路的现象呢??
作者: xiaobo    时间: 2011-10-8 22:14
查LL1 LL2脚是否短路,,翘起来测是否有电压,可能输出有短路....
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-8 23:02
后级短路可能啊
作者: elianjj    时间: 2011-10-22 19:36
好好看看心在飞翔 写的上电时序问题
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-22 20:53
看看会不会是芯片
不是话 就不知道 了
作者: 宋来    时间: 2011-10-22 20:57
量一下四个MOS管,还有测一下后极是不是有短路或掉件。
作者: 474081537    时间: 2011-10-22 21:56
这个应该是芯片本身不良引起的
