DELL1420开机掉电。
小小小小维修工
2011-10-8 21:13
DELL1420开机掉电。
DELL1420, 刚接到手是大短路, 后来用烧机, 产生1.05V的上管发热, 量下果然是击穿了。 换了个MOS管, 插上电源不短了, 插上电源还没按开关键电流就跑起来了, 到0.16就又掉到了0。 再次开机还能加电, 还是电流走到0.16再次掉到0. 在论坛里搜索了下说这个机器有通病, C113电容容易击穿, 找到这个电容, 还真是短路了, 拆下换了个好的, 不短路了, 可插上电源涛声依旧。 现在应该从哪里查起呢?
421282503
2011-10-8 21:47
期待你的结果 不过你可以上上CPU试一下 有的不上CPU也会掉的
234818582
2011-10-8 22:13
应该是后面电压保护或者是电压过大,
panshao330
2011-10-8 22:29
0。16肯定没过CPU,再排除短路的情况下很可能还是哪路电压没出来,建议你测量下
玉面毒郎
2011-10-8 22:31
楼上有理 我也觉的
小小小小维修工
2011-10-9 17:54
应该是有路电压没出来所以掉电。
(26.08 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
0508073
2011-10-9 17:52 上传
左边的1.25V没有出来, 但是en_psv2开启电压有3.3V, 难道是MOS管FDS6982AS坏了? 手头没示波器, 也不能测这个MOS管的G级有波形没有。
王志佳
2011-10-9 20:12
供电没有起来,查供电吧
liu372045985
2011-10-9 20:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
先越科技
2011-10-9 20:40
应该是缺电压吧,建议按时序查下哪组供电异常。
firzh
2011-10-10 18:01
同意LS的看法,,查查电压出来没。
小小小小维修工
2011-10-11 11:19
又进了一步, 断开1.05V后继以后, 1.05起来了, 1.25那个电源芯片加焊了下, 1.25没问题了, 现在就该查1.05后继电路了。 可是我量了下, 1.05后继没明显短路,我可调电源强加了个1.05V到后继, 电流最大才跑到0.24A, 说明后继电路没明显短路。
吉林恒玮
2011-10-11 12:40
路过,学习一下
hansey520
2011-10-11 13:26
有电路图不是很好搞
剑雪飘零
2011-10-11 13:52
供电全部出来了吗
赵伟超
2011-10-11 15:21
965610260
2011-10-11 15:26
LZ 把U装上 不要怕烧 不管到没到U 装上 试下 不行还得查短路!!
赵晓博
2011-10-11 17:28
这个电流还没有过U呢。 应该还有微短路
米奇
2011-10-11 18:06
CPU供电看一下会不会短路
a429194238
2011-10-11 23:29
求结果,请问3,5伏出来没
小小小小维修工
2011-10-14 12:58
3V 5V 1.8 1.25都出来了, 就是1.05出不来, 断开1.05后继电路1.05就出来了, 可还是到0.16掉电。 1.05后继有短路, 可是量1.05后继对地总阻值是15欧, 给1.05后继加上1.05V烧机, 电压调1V, 电流慢慢加大,电流最大到0.24就上不去了, 看来后继短路不明显。 查了下1.05到的地方很多, 拆开后面几个大电容试了下, 情况依旧。 没头绪了。
jsong.xang
2011-10-14 13:05
可能是你烧到桥了,1.05加电压,时间长一点,看有没有发热的元件
小小小小维修工
2011-10-14 13:20
这个试过了, 没有发热的原件。 难道真是北桥挂了? 1.05的上管最开始的时候是击穿的。
直接点
2011-10-14 13:25
把北桥拆了
永夜の愿
2011-10-14 13:27
这个机型也算好修吧,网上大把这个机型的电路讲解,对着图还是很好修的.
玉天翔
2011-10-14 13:45
要查电压有没有出来,还少什么条件
小小小小维修工
2011-10-15 12:12
还是没修好, 送别人修了, 等待结果。
wangzhizhen
2011-10-16 06:51
C113电容在哪里?
elianjj
2011-10-19 20:46
1.05V 问题出在哪 修好了没有啊
xiaobo
2011-10-19 21:02
因该是后级有短路吧,二级短路烧不容易烧出来得,楼主还是根据电路慢慢查吧,
tianpengliang
2011-10-19 21:51
今天也是裸板测试的时候是OK的,等我装好以后一测到0。3就掉电
371833131
2011-10-19 22:32
建议挨个断开,不行换北桥试试,
