标题: T42风扇插座没电 [打印本页]
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-8 20:52
标题: T42风扇插座没电
T42风扇插座没电    我要是直接飞个5伏可以么?   要是不想飞线 应该从哪开始下手检测?
作者: marge    时间: 2011-10-8 21:01
直接飞算了 有啥好检测的 时间就是金钱!
作者: chen514177    时间: 2011-10-8 21:10
嘿嘿    你飞过去看看会不会报错
作者: 维修行当    时间: 2011-10-8 21:26
1你确定风扇是否是好的,2你是开机就测没电压还是开机后几秒后才测。
作者: 维修行当    时间: 2011-10-8 21:32
如果你飞线这机子好像会报错,很麻烦,你每次得按ESC 键。
作者: 业余电脑    时间: 2011-10-8 21:42
是会报警的!我都改过这样的风扇!
作者: 421282503    时间: 2011-10-8 22:15
期待你的结果啊         让我也学习一下
作者: 小龙维修店    时间: 2011-10-8 22:22
最好是确认一下是风扇问题还是板子问题,看下图纸,有的机型比较怪,我刚修得DELL的1400风扇进了系统才会转,开机不转的
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-8 22:48
风扇是好的   我开机就测了没电
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-8 22:50
小龙维修店 发表于 2011-10-8 22:22
最好是确认一下是风扇问题还是板子问题,看下图纸,有的机型比较怪,我刚修得DELL的1400风扇进了系统才会转 ...
dell 14系列的本子好像都是开机不转 温度到了以后才转的 吧
作者: 葱油饼    时间: 2011-10-9 00:13
直接飞线呗
作者: 小龙维修店    时间: 2011-10-9 21:37
是的,我今天换好显卡后进系统一会才转,开机根本不转
作者: whisht20    时间: 2011-10-9 22:25
板子上有个保险坏了...换个保险 就可以了.就在1.2V供电电感左上方
作者: firzh    时间: 2011-10-10 18:05
先飞线看看,报错在说
作者: 378776233    时间: 2011-10-10 21:18
这机器开机转一下,然后机器热了才转,可别测错了
