标题: 成功修复HP nx6130不加电 [打印本页]
作者: weiqiuwu    时间: 2011-10-8 20:45
今天客户送来一台 HP compaq nx6130  故障为不加电   听客户描述说 他老婆在家里用进了点水  在电源接口的位置  说自己还拿到太阳下晒了几天  拆开看目测电源口有点发霉    先冼刷刷  然后按唐老师说的来 先测关键试点  3V  5V 150   显卡30  CPU10.....都正常,然后才加电测其3V 5V供电芯片的输入脚24无电压输入 看其电路图应有19V的电压
tps51020
看图纸24脚电压是由R564从+VBATR过来的
隔离保护电路
+VBATR通过Q500的S级经R512和R541输入过来,测其S极有18.6V电压,接下来 测其电阻都正常,电压到R541这头也有,看来是PCB板断线了   二话不说  直接按唐老师说的公共点飞了一根线到TPS51020的24脚上,开机测试  通电了  29脚出 6V都有了 ,先上屏试试   熟悉的HP  LOGO  出来了此板简单修复  另附上HP  NX6130电路图 NX6130.PDF (1.44 MB, 下载次数: 60)
