标题: 大家来帮我鉴定哈到底这是什么问题 [打印本页]
作者: zhanglock1    时间: 2011-10-8 20:30
最近接到一个华硕17寸的笔记本  M70V,客户全屏说看电影看上几个小时。就会出现雪花,如果用窗口最小话播放,雪花就很少。而且雪花只会在电影区域内有,播放器边框都没有雪花,还有一点鼠标就雪花没了。大家帮帮忙?
作者: mahanzhao    时间: 2011-10-8 20:36
这种情况没有遇到过!
楼主,换个系统试下!
作者: zhanglock1    时间: 2011-10-8 20:38
系统换了,显卡在官方下载的都还是不行··有没有谁遇过这种问题的··
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-8 20:56
感觉应该是软件问题  不行就加焊一下显卡吧
作者: lsc198988    时间: 2011-10-8 20:58
恩,,,同意楼上的,,,先干显卡看看
作者: marge    时间: 2011-10-8 21:06
直接干显卡 换新的  不行的话再查显存
作者: 我有一个梦想    时间: 2011-10-8 21:10
这种情况应该是显存问题
作者: 无边思绪    时间: 2011-10-8 21:11
这个电影我看过 房祖名的早熟
作者: chen514177    时间: 2011-10-8 21:14
换个播放器试试
作者: 业余电脑    时间: 2011-10-8 21:34
对啊,先软件,再硬件吧,
作者: 魔之泪    时间: 2011-10-8 21:58
我遇见过这样类似的问题,最后解决是显卡滤波电容问题。
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-8 22:40
总结讲  显存  滤波电容  显卡 三方面 且显存虚汗可能大
作者: zjs128    时间: 2011-10-8 23:10
坑定是显卡问题,干
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-10-8 23:33
显卡供电的小电阻阻增大也会这样。
作者: 378776233    时间: 2011-10-8 23:42
看样子像是显存
作者: linyingchen    时间: 2011-10-9 00:06
我还搞过是适配器的原因  立波不好  可能是空焊了在打火的原因
作者: ywuypm    时间: 2011-10-9 00:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-10-9 12:15
楼主解决了没有呀,出来说一下是哪里的问题呀,期待
作者: E生无忧    时间: 2011-10-9 12:17
系统 驱动  BIOS  显存 显卡芯片 一个个来试试
作者: hacker8808    时间: 2011-10-9 19:55
换不同的播发器试一下,是不是都这个样,否则,就是你那个播放软件的问题了,升级最新版试一下
