标题: 修复HP 4416S笔记本 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-8 20:28
标题: 修复HP 4416S笔记本
1台HP 4416S笔记本,开机无显,电流有一次跳变,最高能到1.36A,代码卡不跑代码,代码卡的复位灯闪,查了迅维网上的帖子,有人说是CPU的问题,因为是AMD的CPU(QL62),因手上没有同型号的CPU,就订了一个同型号的CPU回来,装上去故障依旧,再到网上查了一下,有人说是BIOS的问题,又刷了一个BIOS,故障依旧,后加焊了北桥,机器亮了,北桥是AMD的,走了一点弯路,终算修好了。大家修此类故障,应都分析分析,从简单的做起,如先换个CPU,发个帖子,希望大家不要走弯路。
作者: wangzhizhen    时间: 2011-10-9 14:31
学习了,我也碰到一台正在做北桥
作者: 狼图腾999    时间: 2011-10-9 14:45
感谢楼主分享经验!
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-10-9 14:58
这个情况基本上就是 北桥有问题
作者: 移形幻影    时间: 2011-10-22 17:01
今天碰到一个hp4416s加焊北桥 好了{:soso_e189:}
作者: youlovepc    时间: 2011-10-22 17:11
很怕做桥,麻利麻利哄
作者: yjjyxa    时间: 2011-10-28 22:06
作者: whdiy    时间: 2011-10-28 22:10
这现象会有灯间歇性的闪,一下一下的闪对吧?
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-30 20:54
谢谢楼主  我了解了  哈哈
作者: ying7899    时间: 2011-10-31 15:49
谢谢楼主    学习了
