标题: 华硕M5A78L 后置插上音箱,前置插耳麦,同时响! [打印本页]
作者: 蓝精灵VS红精灵    时间: 2011-10-8 20:14
华硕M5A78L   上的AMD640 CPU
最开始装机的时候后置没试。但前置是好用的。
新机器三天后出现反复重启,走到WIN 界面就重启,以前遇到这这种情况,就把CMOS电池扣下来,还原了一下。启开了,正常。
第二天前置不好使了,想起来了,华硕的板子BIOS里需要调一下,就进高级选项,把音频调成AC97了。
电脑里也调成AC97.前置好使了。
可是问题也出来了,现在前置和后置同时都响,正常应该是插前后不响吧,没注意过这个问题,迷茫中。。
电脑里音频那我调了,如果设成HD 并把插耳麦后置关闭同时选上,前置就不响了。
有高手遇到过吗?指点一二,谢谢!!
作者: 维修行当    时间: 2011-10-8 20:43
你装的官网上的驱动吗?
作者: 蓝精灵VS红精灵    时间: 2011-10-9 11:24
不是
系统自驱的
作者: 正大科技    时间: 2011-10-9 11:26
说得有点乱七八糟....
作者: 蓝精灵VS红精灵    时间: 2011-10-9 11:29
我感觉也挺乱,哈哈。就是前后都响。华硕的板子
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-9 13:47
先查设置,看看可不可以设置一下
作者: 大难不死    时间: 2011-10-10 00:45
2L正解,在控制面板修改
作者: wxf3374488    时间: 2011-10-10 07:41
小李飞涛 发表于 2011-10-9 13:47
先查设置,看看可不可以设置一下
主要是你设置出的问题。所以不好使
作者: 全旺    时间: 2011-10-10 08:23
设置不行重装驱动.
作者: 阿尔方斯    时间: 2011-10-10 08:40
重新装声卡驱动吧,设置下就好了
作者: 蓝精灵VS红精灵    时间: 2011-10-12 08:22
其实我留的是两个问题,一个是机器走到WIN 反复重启,恢复BIOS好了。
二是,前置后置同时响,我想让他插耳麦的时候音箱自动停。
我问华硕技术支持,他的回答是:现在主板的主流声卡模组是HD的。而我们的前置音频接口是AC97的。
所以会同时响。想让他们不同时响,办法就是把机箱前置音频口换成HD的。就可以了。
还没试呢,正在想别的办法,比如后置插一个USB音频,不知道是否能解决这个问题~~
