这个是什么芯片,可有代换?
南霁
2011-10-8 19:53
这个是什么芯片,可有代换?
笔记本联想Y430进水,无待机,现在修的可以待机,但上电到0.9A时掉电,现在发现这个芯片20脚(SHDN#)开机时有低高跳变有输入,点开机1.5V和3V都有输入,但OUT输出脚无变化!自认为掉电与此有关!请大家看下这个是什么芯片?在网上只有出售,没有介绍!
图在二楼故障码NO 电流到0.9自动到待机!
南霁
2011-10-8 19:56
(52.94 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2011-10-8 19:56 上传
就是这个图!
待机17脚3.3V,9和10脚是0.28V。
有点短路
2011-10-8 20:12
PC卡供电芯片?????
这个很多板子上就有啊~!明基S43??板号为DAOCH3MB8F0 芯片位编号为U13
HP515或者6535S吧。。不记得了。。但这个芯片真的很多喔~!很多牌子板子都有这个芯片
mahanzhao
2011-10-8 20:30
再不行就到网上买一个换上
