标题: R60电流上到0.3A无复位维修 [打印本页]
作者: 胡奎    时间: 2011-10-8 18:49
    客户送修一台R60不显示,电流上到0.3A就不动了。拆机后取下主板,目测主板上没有进水、烧过的痕迹,也没有明显被维修过。万用表测试主板上的关键测试点也都没有短路,阻值也正常。电流上到0.3A就不动了,测试各组电压都已到位,cpucore也有,时钟芯片PIN38、PIN39的时钟信号已发出。
测-cpurst没有。R419 PIN2有1.05V,测阻值正常,对地无短路。
再测CPUPWRGD也没有
追查南桥工作条件时,发现无BPWRG.
测上拉电阻R749 PIN2的VCC3B有,且阻值正常。对地也正常,几个点到U61的PIN50无断线。
抬起U61的PIN50,U61的PIN50也没有发出BPWRG。测U61工作条件,也都正常,VCC3M,VCC5M. MPWRG,VCC3B.VCC5B,pin49的A_PGS全部正常。初步判断为U61不良,加焊之,还是没有发出BPWRG。
更换一个确认好的上去。BPWRG出来了,CPURST也有了,电流也在不断地跳变,赶紧接屏确认,亮机了。测机两小时,正常。
作者: sbsl    时间: 2011-10-8 19:08
写的太好了,这种无主复位的机子一般都很难修。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-8 21:23
个人认为没有主复位的板子还是很好修的啊
作者: sbsl    时间: 2011-10-8 21:28
呵。认识 你很开心。
作者: 没钱不行    时间: 2011-10-8 22:01
就怕有复位不跑码的。
作者: 胡奎    时间: 2011-10-8 22:12
没钱不行 发表于 2011-10-8 22:01
就怕有复位不跑码的。
有复位不跑码的确实难修,又不想细查,通常都是先刷BIOS
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-8 22:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 胡奎    时间: 2011-10-8 22:26
liuzeng898 发表于 2011-10-8 22:25
弱弱的问下这图是怎么弄出来的?
我用的是QQ的截图
作者: 胡奎    时间: 2011-10-8 22:28
弱弱的问下这图是怎么弄出来的?
就是ctrl+alt+a就可以了,前题是要先登上QQ
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-8 22:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 胡奎    时间: 2011-10-8 22:53
liuzeng898 发表于 2011-10-8 22:48
关心的不是用什么东西截的图,是这图纸就是这样的吗?还是你从主板上拍出来的?
这位兄弟,这是点位图啊。
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-8 23:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-8 23:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 胡奎    时间: 2011-10-9 06:21
liuzeng898 发表于 2011-10-8 23:03
我们修板子都是靠经验,图纸接触的太少了,以后要多学习学习了.
论坛里有很多图纸,你可以下来看看,搞维修,看懂图纸只是基础。
作者: 小严    时间: 2011-10-9 09:03
讲的不错,学习了
作者: zuolun2010    时间: 2011-10-9 09:13
楼主犀利,学习了!
作者: Hooger    时间: 2011-10-9 09:39
能细讲点位图的用途吗?
作者: lwj1004    时间: 2011-10-9 12:31
查有没有主复位难道只能靠点位图吗,如果没有呢,又该怎么查呢,再如果更甚连图纸也没有呢,是不是就查不出来有没有复位了呢,望指点,谢谢。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-10-11 22:13
几天没来论坛仔细看帖子了,一下子秒到LZ的力作了。。顶LZ
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-10-11 22:22
无复位不可怕,查PLTRST PCIRST就可以推到ICH,可怕的是不跑码。。很蛋疼
作者: 龙下江南    时间: 2011-10-12 20:15
今天修收来的机器,修的我是纠结的一塌糊涂,换了三个电阻,一个BD3508,现在没有CPURST#,该点电压现在是0.3V,我纠结,这个CPU复位应该是1.05V吧,现在怀疑北桥没有工作
作者: jz1875    时间: 2011-10-12 22:07
T40 T42 之前我修了很多,没有复位,的,也是东芝 TB62501F坏了的
作者: jz1875    时间: 2011-10-12 22:10
IBM 复位产生过程,和其它的机型不太一样
作者: 胡奎    时间: 2011-10-12 22:46
龙下江南 发表于 2011-10-12 20:15
今天修收来的机器,修的我是纠结的一塌糊涂,换了三个电阻,一个BD3508,现在没有CPURST#,该点电压现在是0. ...
凭经验修的话,可以先加焊南桥试试。
作者: 直接点    时间: 2011-10-13 13:55
楼主技术不错的。我就不会挑起芯片的引脚。
作者: 龙下江南    时间: 2011-10-14 06:57
胡奎 发表于 2011-10-12 22:46
凭经验修的话,可以先加焊南桥试试。
PLTRST#已经有1.03V
作者: 胡奎    时间: 2011-10-14 07:03
刚才发错了,改过来。不好意思。
作者: 胡奎    时间: 2011-10-14 07:05
发错了,对不起。改不了啦
作者: 胡奎    时间: 2011-10-14 07:07
龙下江南 发表于 2011-10-14 06:57
PLTRST#已经有1.03V
对不起,我看错了,复位还没出来。不好意思
作者: youngead    时间: 2011-10-15 18:35
分析的很精彩
作者: Thinkpadwx    时间: 2011-10-16 17:44
思路这么清晰顶下
作者: 职权范围    时间: 2011-10-18 10:04
思路清晰,图文并茂!
作者: 冷云峰    时间: 2011-10-18 16:42
思路赞一个!!真的好清楚啊!!点位图和电路图配合维修的经典案例。。以后要多项您学习啊!!
作者: 尹谷丰    时间: 2011-10-28 13:11
思路很清晰抬起U61的PIN50,U61的PIN50也没有发出BPWRG
我认为这个做法有欠缺 PG都是集电极开路输出的 挑起来以后 就没上拉了  就是好的也不会发出
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-30 13:53
这个是无PWROK。。
作者: 阿辉亚    时间: 2011-10-30 19:53
看了楼主的经验,无论怎样都是一个很好的维修思路和方法,值得浑学习.
作者: 维修诺言    时间: 2011-11-4 20:29
路过学习了
作者: 蒲建宇    时间: 2011-11-9 12:25
高手就是高手,真的佩服
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-11 14:51
楼主IBM修的很给力,要是有了复位之后就麻烦了
作者: 龙下江南    时间: 2012-1-19 22:35
这些图纸点位好眼熟啊,记得有个T60的CPUPG都有了,还是跑00,纠结死我了
