标题: 插上消磁线圈老是烧保险 [打印本页]
作者: 石门夹山    时间: 2011-10-8 18:17
标题: 插上消磁线圈老是烧保险
   一台crt显示器,不查消磁线圈可以开机,但是消不了磁。插上消磁线圈后开机立马烧保险,消磁电阻换过,消磁线圈也换过,就是烧保险,不知是哪的问题,小弟先谢了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-8 18:31
消磁继电器坏了,换掉就行。
还有可能就是热敏电阻已经坏了,阻值应该是7欧左右的
作者: 星宇电科    时间: 2011-10-8 18:55
不能用普通保险管,要用T4A的.
作者: 维修公司    时间: 2011-10-8 20:26
消磁电阻坏了,,
作者: 石门夹山    时间: 2011-10-9 12:23
消磁线圈也换过
作者: 益斋    时间: 2011-10-9 20:58
消磁电阻先换一个再说。再有,那个保险丝要用延时型的才行。
作者: 石门夹山    时间: 2011-10-10 09:13
我用的是1A的保险
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-10-10 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一丝云彩    时间: 2011-10-10 09:44
1A 保险低点吧!
作者: dcdzzz    时间: 2011-10-10 15:14
消磁电阻有问题,保险用小了.
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-10 18:30
换大点的保险吧
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-12 00:34
压敏电阻,或着消磁继电器!
作者: 小东维修    时间: 2011-10-14 00:23
1A?您咋不用0.5的呀!先换成T3.75A或T4A的,不行直接换掉消磁电阻您会有惊喜
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-10-14 00:45
消磁电阻 或者 旁边的一个场管烧穿了!!
作者: 洋洋89    时间: 2011-10-14 08:48
你用错了   你对用3.15a
的保险管     这是要求
作者: 石门夹山    时间: 2011-10-21 15:56
是保险没选对,偏转也烧了,换个3.15保险和一个偏转就好了
作者: 祝。。。    时间: 2011-10-24 20:28
插上消磁   你这保险丝小了哇
作者: pljcadslhd12    时间: 2011-10-26 10:04
换掉消磁继电器,在换个4A保险
