标题: 请教路由器不能上网问题 [打印本页]
作者: zb351351    时间: 2011-10-8 17:02
标题: 请教路由器不能上网问题
其中一台电脑一插上路由器其他电脑就不能上网,拔掉又能上了事怎么回事啊?
作者: dange    时间: 2011-10-8 17:09
检查网卡.....
作者: yfyyfy    时间: 2011-10-8 21:15
看看是不是路由器的几个端口插得不对
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-11 19:24
那台电脑换张网卡试试
作者: lj0312    时间: 2011-10-12 22:00
不是网卡坏了短路,就是中毒了。
作者: a32716    时间: 2011-10-15 21:39
很可能网卡问题!
作者: w8221438    时间: 2011-10-16 08:48
换个端口试试,水晶头,网卡。是不是不兼容啊
作者: fly123    时间: 2011-10-16 09:00
应该是系统问题,病毒引起的!之前遇到一个客户是一台TP-LINK路由,之后接了一台24口TP的交换机,使用了一段时间后,上不去网。把那台电脑拔掉网线,重新装系统就会好了得
作者: yangyang5230    时间: 2011-10-16 09:26
我也有遇到过类似这种状况。一台电脑不能开机,查了老半天,才发现拔了网线可以开机。最后查到,另一台电脑的网线从路由器上拔下就可以正常开机了。
因为另一台电脑的主人不在,所以只能拔了网线先用了。后来问起来说竟然插上网线又恢复正常了。所以估计是网卡受潮,或说是网线水晶头受潮引起的轻微短路。
你看看是不是中毒了,不是的话也许就是我这种情况。
作者: 天晓得a    时间: 2011-10-16 11:32
中毒了!!
作者: 再生多面体    时间: 2011-10-16 11:37
网卡针短路或者ARP病毒之类的吧
