标题: 怕冷的主板 [打印本页]
作者: 290999080    时间: 2011-10-8 16:58
标题: 怕冷的主板
天气冷了 ,关于有些元器件,温度低 运行不良的问题不真的该怎么解决问题!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-8 17:05
元件质量问题,换啊,你的估计是桥虚焊吧
作者: 晒太阳    时间: 2011-10-8 17:21
热机,也有些主板缺陷造成,可以在那个位置加电容 刷bios,记得昂达有一块N61就是这样的问题
作者: tam100    时间: 2011-10-8 20:58
大电解容易坏,由于热胀冷缩,引脚可出现接触不良。
作者: 505267126    时间: 2011-10-8 21:22
该是元件坏了吧。
作者: 无奈、因是非    时间: 2011-10-9 10:34
唉呀呀。。学习了
作者: mzsltyt    时间: 2011-10-9 10:43
历害,加电容也行
作者: 290999080    时间: 2011-10-9 11:23
学习了,这么多的解决办法
作者: 西直门看雪    时间: 2011-10-9 16:38
前来学习,不太懂
作者: netZeng    时间: 2011-10-9 17:06
呵呵,整个电吹风!!
作者: 大石桥华维科技    时间: 2011-10-9 21:30
这个,只要找到不良元器件的话就好弄了。可以弄个红外线温度检测器,测一下,就是有些贵。
作者: 维修??    时间: 2011-10-10 10:46
这个问题我还没遇到过!你可先加焊南北桥,后去找电容。
作者: ggdd    时间: 2011-10-10 11:58
实在冷的话,平时用待机状态得了。
作者: orayer    时间: 2011-10-11 14:40
把上面这个发广告的给弊了
作者: wupeng84825    时间: 2011-10-11 16:42
谢谢分享,有学习了一点。
作者: s200002    时间: 2011-10-12 10:51
怕冷的,给他个热水袋~~~~
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-10-12 12:01
我之前的华硕主板就是一个怕冷的例子,用热风吹一下就能开机,后来感觉太麻烦了,就换了几个电容,开始还真有效,可是用了才几天,旧病复发,并且比以前更严重了,用热风吹也不能开机了,后来就直接扔了!哎。
作者: 最初的梦想    时间: 2011-10-14 12:18
应该是有元件出问题吧,正常室温下,元件都没问题的
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 01:58
怕冷的主板少见,怕热的太多,把上面的电容全换掉试下。。。。。。。。。。
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-11 10:40
呵呵 新手,只知道换主板。
作者: wzy7805    时间: 2011-11-12 11:32
唉呀呀。。学习了
