查看: 2063|回复: 6
跑C1不过内存!
发表于 2008-5-9 22:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户是一块精英的915的主板!汗修了一天都不知道问题在哪里!
各个供电都很正常!测了南桥边的晶振!数值不是一样!确定南桥没什么问题!
我想是北桥的问题!北桥是不是挂了!
发表于 2008-5-9 22:35:38 | 只看该作者 �
先看看是不是内存接触不良,再查下内存的时钟,还有I/O
发表于 2008-5-10 00:37:38 | 只看该作者 �
内存条是好的吧,检查一下内存的工作条件
发表于 2008-5-10 01:04:42 | 只看该作者 �
没这么快到NB
先排除内存条,槽的原因
再考虑内存的工作条件如电压,时钟等是否都满足
接下来可以考虑刷下BIOS
还不行的话打AD线判断是否为NB问题
另外论坛里有N多的不过内存的帖,可以参考下~
发表于 2008-5-10 23:11:25 | 只看该作者 �
回复 #1 平凡电脑 的帖子
我遇见过一次  厂家保修板  送回来看是换了个bios块。
仅供参考。
发表于 2008-5-10 23:23:46 | 只看该作者 �
我也是想刷一下bios!只能如此了!现在还放在这里!
还是不知道如何下手!内存当是好的!不然怎么会在这里发表呢!
时钟IC都换过了!汗,,,,大家有修过同样的主板!一定要好好的教我一下!
发表于 2008-5-14 23:38:47 | 只看该作者 �
回复 #1 平凡电脑 的帖子
你看一下你的槽有没有问题啊~~~~
