老是被别人局域网攻击装了防火墙也不行老是断网
爬墙看红杏
2011-10-8 15:04
如题,外面租的房子,怎么办呀
pppo123
2011-10-9 12:27
下个软件。。。控制网速或断网的,不是P2P终结者,比那厉害点的。最好先查找是那位,你在上的时候是哪个IP也在,看先能商量不。
mzsltyt
2011-10-9 15:32
arp绑定。。。。可以正常上网
guohan007
2011-10-9 18:21
arp绑定。。。。可以正常上网
l非常的赞同!
lj0312
2011-10-12 22:07
360就可以完全搞定。没事儿的。
洋洋89
2011-10-14 08:44
用dos 看看是谁的ip
你也攻击他
zhangningmeng
2011-10-19 23:42
你下载个幻境网盾回来,他要是攻击你的,你打开那个幻境网盾找到他的IP,可以直接让他断线的,你可以试下,很有效的!!
